水工建筑物基础施工非常重要,它能够有效确保工程质量,同时也是构建和谐社会的重要组成部分。接下来我们就来分析下水工建筑物地基基础特点,希望可以帮助到您。
一、水工建筑物的地基分类
水工建筑物的地基分为两大类型,即岩基和软基。
岩基是由岩石构成的地基,又称硬基。
软基是由淤泥、壤土、砂、砂砾石、砂卵石等构成的地基。又可细分为砂砾石地基、软土地基。
(1)砂砾石地基是由砂砾石、砂卵石等构成的地基,它的空隙大,孔隙率高,因而渗透性强。
(2)软土地基是由淤泥、壤土、粉细砂等细微粒子的土质构成的地基。这种地基具有孔隙率大、压缩性大、含水量大、渗透系数小、水分不易排出、承载能力差、沉陷大、触变性强等特点,在外界的影响下很易变形。
二、水工建筑物地基基础的施工特点
地基基础工程,通常是指建筑物地基的处理和建筑物的基础两项工程的统称。水利水电工程的地基基础工程通常具有如下特点:
直接事关建筑物安危
对于水工建筑物来说,由于承受荷载复杂、运行条件的不利因素多,地基与基础非常重要。水工建筑物的失事,约有一半是由于地基失稳或地基险情引发的。
技术复杂,前期工作重要
由于水工建筑物地基的地质条件复杂多样,其上部结构物的要求也复杂多样,因此地基与基础工程在许多情况下十分复杂。为了避免或减少大的失误,减少损失,地质勘探工作应做细,需要在施工前进行必要的补充勘探或现场施工试验。
隐蔽工程施工质量至关重要
地基基础工程是隐蔽工程,工程完工以后难以进行直观的质量检查和评定,其质量缺陷在运行使用阶段方能暴露出来,一旦发生质量缺陷或事故,返工修补十分困难。因此地基基础工程施工应当特别重视施工过程的质量检查和控制。
施工工期短
水工建筑物的地基基础工程常常利用枯水期施工,工期紧迫、干扰大,需要进行周密的组织与安排,应当尽量选择工效高的施工方法和机械。
注重环境保护
地基基础工程的施工,有的排弃水、废渣很多,施工噪声很大,对临近建筑物的震动大。因此,应当根据工程和环境要求,选择对环境污染小的施工方法,并采取必要的环保措施。
三、水工建筑物对地基基础的基本要求
具有足够的强度。能够承受上部结构传递的应力。
具有足够的整体性和均一性。能够防止基础的滑动和不均匀沉陷。
具有足够的抗渗性。以免发生严重的渗漏和渗透破坏。
具有足够的耐久性。以防在地下水长期作用下发生侵蚀破坏。
免费1人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
水利灌浆施工问题处理措施在进行水利工程灌浆施工的过程中,必须要注意做好应急预案。确保能够在防渗灌浆施工的过程中,对常见的灌浆施工问题进行快速有效的处理。 来一起看看水利灌浆施工问题处理措施 。 在施工开展前,需要做好相应的施工技术准备。例如在对灌浆的廊道进行铺设准备时,可以在廊道的墙壁上来进行。通过铺设供风管道,以此来确保基础的灌浆廊道可以得到充足的高压风进行使用。灌浆施工阶段,相关施工技术人员需要严格按照前期的水利工程规划方案开展施工作业。要注意对每一步的施工细节进行管理把控,并在灌浆施工完成后,检查灌浆施工的质量。灌浆施工会产生一定的废水污水,針对废水污水应当进行良好处理,避免其出现在施工现场。通过设置和准备档水堰,将废水污水进行统一的采集并排出是较好的选择。在灌浆施工前期,还需要对灌浆施工区域的地面平整度进行检查,要确保灌浆施工现场的整洁,对各类无关杂物进行清除,避免因施工现场杂乱,给钻孔操作施工造成影响。做好相应准备工作后,便可以开展灌浆施工。在钻孔操作阶段,需要注意做好施工管理把控,避免因其他外在条件而中断钻孔操作。这主要是由于停止中断钻孔施工,可能会给钻孔处的孔径、大小以及深度等带来影响,最终产生钻孔误差影响到钻孔施工的整体质量。另外,在开展灌浆施工前期,还需要注意做好施工技术交底。通过分析水利工程设计方案,准确选择适合开展灌浆打孔的位置,并通过严格的施工现场管理把控有效提高打孔、灌浆的施工质量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
