在进行水利工程灌浆施工的过程中,必须要注意做好应急预案。确保能够在防渗灌浆施工的过程中,对常见的灌浆施工问题进行快速有效的处理。 来一起看看水利灌浆施工问题处理措施 。
在施工开展前,需要做好相应的施工技术准备。例如在对灌浆的廊道进行铺设准备时,可以在廊道的墙壁上来进行。通过铺设供风管道,以此来确保基础的灌浆廊道可以得到充足的高压风进行使用。灌浆施工阶段,相关施工技术人员需要严格按照前期的水利工程规划方案开展施工作业。要注意对每一步的施工细节进行管理把控,并在灌浆施工完成后,检查灌浆施工的质量。灌浆施工会产生一定的废水污水,針对废水污水应当进行良好处理,避免其出现在施工现场。通过设置和准备档水堰,将废水污水进行统一的采集并排出是较好的选择。在灌浆施工前期,还需要对灌浆施工区域的地面平整度进行检查,要确保灌浆施工现场的整洁,对各类无关杂物进行清除,避免因施工现场杂乱,给钻孔操作施工造成影响。做好相应准备工作后,便可以开展灌浆施工。在钻孔操作阶段,需要注意做好施工管理把控,避免因其他外在条件而中断钻孔操作。这主要是由于停止中断钻孔施工,可能会给钻孔处的孔径、大小以及深度等带来影响,最终产生钻孔误差影响到钻孔施工的整体质量。另外,在开展灌浆施工前期,还需要注意做好施工技术交底。通过分析水利工程设计方案,准确选择适合开展灌浆打孔的位置,并通过严格的施工现场管理把控有效提高打孔、灌浆的施工质量。
此外,在针对漏水通道时,应当及时采取相应的措施进行灌浆补救。在水利工程防渗漏施工过程中,若施工區域的地质条件存在不足,则可能会使防渗灌浆的施工质量受到影响。例如在可溶性的岩石区域进行水利工程施工,则可能会存在具有腐蚀特征的溶洞。而在水利工程定向爆破的过程中,爆破所产生的巨大破坏力和压力也可能会造成漏水等问题。针对这些问题,相关施工技术人员必须要注意做好前期的地质勘探工作,并采取相应的措施进行处理。由于漏水通道的裂缝也有多种不同的类型。在进行施工处理前,应当对裂缝的不同种类进行了解。无水流作用的裂缝,可选择使用浓度较大的水泥砂浆来进行处理。在应对倾斜角度较大的大裂缝时,需使用间歇式的灌浆技术方式来进行施工。通过混合水泥砂浆来进行灌注操作。在完成施工后要检查灌浆情况。
最后,水利工程施工过程中,除了会出现漏水性现象,也会经常性的出现冒水现象。针对冒水的问题,需要进行快速的处理,并按照水利工程防渗施工的应急预案开展相应的施工工作。如果冒水现象相对较为集中,在一个固定的区域内出现。一般是由于水利工程前期施工时出现了施工失误,若不及时采取相应的措施进行处理,冒水现象会逐渐过大,并影响到周边区域的防渗效果,最终出现大面积的渗水漏水现象。在对冒水区域进行防渗处理的工作当中,应先对冒水量进行计算和预估。通过在冒水处设置孔口管来进行处理,可以将冒出的水进行有效引流和分流。在对冒水问题进行处理的过程中,要注意做好现场的情况记录,通过勘察作业的方式来对冒水发生的原因进行分析判断,并有效的进行施工处理,做好密封作业。除此之外,冒水出现在不同区域的话,进行防渗处理的灌浆方式也应当做出相应的变化。例如当冒水现象发生在裂缝位置靠上的区域时,可在裂缝处进行相互钻孔,钻孔完成后通过添加孔口管来引流。引流完成后在裂缝孔的上方设置一个凹槽,并使用防水材料进行处理。
免费2人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
水工隧洞的特点有哪些?在水利枢纽中为满足泄洪、灌溉、发电等各项任务在岩层中开凿而成的建筑物称为水工隧洞。接下来我们为你介绍一下水工隧洞的特点。 水工隧洞的结构特性及工作条件,决定了它有以下三方面的特点。 (一)结构特点 隧洞是位于岩层中的地下建筑物,与周围岩层密切相关。在岩层中开挖隧洞后,破坏了原有的平衡状态,引起洞孔附近应力重新分布,岩体产生新的变形,严重的会导致岩石崩塌。因此,隧洞中常需要临时性支护和永久性衬砌,以承受围岩压力。围岩除了产生作用在衬砌上的围岩压力以外,同时又具有承载能力,可以与衬砌共同承受内水压力等荷载。围岩压力与岩体承载能力的大小,主要取决于地质条件。因此,应做好隧洞的工程地质勘探工作,使隧洞尽量避开软弱岩层和不利的地质构造。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
