土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 参数资料Tektronix DPO7254数字示波器4通道
发布于:2023-05-16 09:25:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
DPO7254 泰克数字示波器
附加功能:
通道数:4
带宽:最大 2.5 GHz
输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms
上升时间:160 皮秒
采样率:40 GS/s
用户可选择的带宽限制以获得更好的测量精度
信号完整性和时序挑战的事件搜索和标记
8/16 位数据的 I2C 触发器增强
高达 400 兆样本的记录长度,具有用于快速导航的 MultiView ZoomT 功能
PinpointT 触发提供超过 1400 种组合,几乎可以解决任何触发情况
12.1" 业界最大的 XGA 触摸屏显示器
从串行数据流中恢复时钟
低速串行协议触发(I2C、SPI、RS-232、CAN)
DPO7254 是新一代实时数字荧光示波器,是解决设计人员在验证、表征、调试和测试复杂电子设计时面临的具有挑战性的信号完整性问题的业界最佳解决方案。
DPO7254 示波器的标准功能包括一系列用户可选择的带宽限制滤波器。这些滤波器在新的频率范围内保持仪器的带宽滚降特性、平坦度和相位线性度,从而减少带外噪声对测量的影响。现在,设计人员可以购买一台仪器来满足他们的最高带宽需求,并轻松优化它以处理较低频率的测量。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电线杆上的小风车是干什么用的?
电线杆上的小风车是干什么的?为什么有的上边有,有的上边没有? 电线杆上面现在都安装了很多橘红色的小风车样子的小东西,风一吹转动起来还亮闪闪的。这种看起来像是小风车的东西在很多电线杆上面都有,于是很多人非常迷惑,为什么会安装这样的小东西,电线杆上面的小风车到底是做什么用的呢? 是为了美观还是为了测试风速? 反正一闪一闪的很刺眼睛。 其实上述这两点都不对,这个类似于风车的装置,是电业部门安装的,和测试风速风向及美观与否没有丝毫关系。说句实话,在此之前,我也从事过高压线路安装、维护工作,但是我却没有接触过这种东西,听师傅说,这是驱鸟器,主要是用来驱鸟的。驱鸟器和防鸟刺能起到一定的效果,但是很多时候并不理想。很多鸟儿刚开始可能怕驱鸟器,慢慢的就免疫了,一样在旁边筑起鸟巢。传统方法就是发现了就拆掉,拆了不久以后又被重新筑巢,只有再拆……气候温暖的海南,是鸟类的天堂。除了过冬的候鸟,本地土生的鸟类更是数不胜数。为了防止鸟儿引起高压线路频繁跳闸和保护生态,海南已经开始在高压铁塔上给鸟儿人工筑巢----即用人工不锈钢网包裹鸟巢,并固定在铁塔上不容易破坏线路的地方。
