电线杆上的小风车是干什么的?为什么有的上边有,有的上边没有?
电线杆上面现在都安装了很多橘红色的小风车样子的小东西,风一吹转动起来还亮闪闪的。这种看起来像是小风车的东西在很多电线杆上面都有,于是很多人非常迷惑,为什么会安装这样的小东西,电线杆上面的小风车到底是做什么用的呢? 是为了美观还是为了测试风速? 反正一闪一闪的很刺眼睛。
其实上述这两点都不对,这个类似于风车的装置,是电业部门安装的,和测试风速风向及美观与否没有丝毫关系。说句实话,在此之前,我也从事过高压线路安装、维护工作,但是我却没有接触过这种东西,听师傅说,这是驱鸟器,主要是用来驱鸟的。驱鸟器和防鸟刺能起到一定的效果,但是很多时候并不理想。很多鸟儿刚开始可能怕驱鸟器,慢慢的就免疫了,一样在旁边筑起鸟巢。传统方法就是发现了就拆掉,拆了不久以后又被重新筑巢,只有再拆……气候温暖的海南,是鸟类的天堂。除了过冬的候鸟,本地土生的鸟类更是数不胜数。为了防止鸟儿引起高压线路频繁跳闸和保护生态,海南已经开始在高压铁塔上给鸟儿人工筑巢----即用人工不锈钢网包裹鸟巢,并固定在铁塔上不容易破坏线路的地方。
这样一来鸟儿不仅有了家,而且还解决了鸟儿引起的线路跳闸问题,一举两得。经过实践证明,这种方法大大降低了鸟儿引起的线路跳闸。国网近些年,对辖属供电公司考核极为严格,制定了一整套的考核指标,每月、每年都对这些指标进行横向、纵向排序,谁的指标完成的靠后,即便是世界先进水平,名次不行也会影响到企业评优、评先,甚至员工收入。线路跳闸是其中重要的一项指标。为了减少跳闸次数,供电企业就采取了很多措施,驱离筑巢的鸟类,比如人工拆除鸟巢。但是到了喜鹊繁殖季节,拆掉鸟巢它们也会迅速在原地营建新巢,而且喜鹊这种鸟特别团结,一家建巢,周围的邻居都来帮忙一个新巢会迅速出现。
几经探索,相对有效的、制止鸟类筑巢的方法,是在杆塔上适宜建巢的地方安装小风车,甚至贴上反光片,风一吹风车旋转,会动、会闪光,鸟类就会远离此处,有效减少线路跳闸次数。现在主要用于驱鸟的措施有以下几种:1、驱鸟剂:一种清香气体影响禽鸟中枢神经系统,鸟雀闻后即会飞走,不伤害鸟类。2、智能语音驱鸟器:采用高端电子声学原理,播放鸟类害怕的声音达到驱赶鸟类目的。此类使用有限,因鸟的种类较多。3、数码语音驱鸟器:是智能语音驱鸟器是升级换代产品,增加了定时播放及彩屏数码显示,声音库文件增强,适合各地长期使用。适用于园林或种植园。
4、超声波驱鸟器:利用高功率超声波脉冲对鸟类听觉系统进行有效的干扰和刺激,使其无法忍受,从而达到驱散鸟类的作用。5、风力驱鸟器:利用微风驱动,让几个深色盘片移动旋转,达到恐吓鸟儿的目的,有的在移动点增加反光片,这类驱鸟器成本低,使用较普遍。6、驱鸟鹰:结合仿生设计学和动物心理学而制作的“敌意鹰眼”可以让害鸟产生强烈的恐惧感,避而远之,达到驱鸟目的。电线杆上会发现小风车,而且大部分还是玻璃反光的。起初不知道是干什么用的,还以为是用来测风的,后来问别人,才知道小风车是驱鸟器,驱逐鸟用的,鸟在搭建家园时会叼一些铁丝或者其它的金属物之类在里边,当天气比较潮湿或者下雨时会导致短路从而跳闸。
有了小风车,风一吹他就转,再加上风车上的小镜子一闪一闪的反光,鸟弄不明白是什么东西,自然而然的就不敢靠近了。效果非常不错。但也不是所有的电线杆上都有。动作原理;在风力驱动下,驱动器重复运转,反光镜以不同角度折射太阳光,以此形成一个散光区域。这样使鸟类不敢靠近电杆或铁塔,既保护了电力线路安全运行,又保护了鸟类。
免费2人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
