人民防空工程是指 为保障人民防空指挥、通讯、掩蔽等需要而建造的防护建筑。人民防空工程是具有特殊功能的地下建筑,其建设和使用不但要满足战时的功能需要,贯彻 “长期准备、重点建设、平战结合”的战略方针,而且要与城市的经济建设协调发展,努力适应不断发展变化的新形式。
一、人防工程的分类
二、人民防空工程的火灾危险性及其特点
(1)火场温度高,有毒气体多
(2)内部格局复杂,疏散难度大
(3)储存物品多,火灾荷载大
(4)内部纵深大,灭火救援困难
三、防火设计要求
(一)总平面布局和平面布置
(1)人防工程内不得使用和储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体燃料。
(2)人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。
(3)医院病房不应设置在地下二层及以下层,当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差≤10m。
(4)歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),不应设置在地下二层及以下层;当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差≤10m。
(5)消防控制室应设置在地下一层,并应邻近直接通向(以下简称直通)地面的安全出口;消防控制室可设置在值班室,变配电室等房间内;当地面建筑设置有消防控制室时,可与地面建筑消防控制室合用。
(6)柴油发电机房和燃油或燃气锅炉房应符合下列规定:
1)柴油发电机房与电站控制室之间的密闭观察窗除应符合密闭要求外,还应达到甲级防火窗的性能。
2)柴油发电机房与电站控制室之间的连接通道处,应设置一道具有甲级防火门耐火性能的门,并应常闭。
(7)人防工程内不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气设备。
(8)地下商店应符合下列规定:
1)不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品。
2)营业厅不应设置在地下三层及三层以下。
3)当总建筑面积大于20000m2时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口,相邻区域确需局部连通时,应采取可靠的防火分隔措施,可选择下列防火分隔方式:可选择下列防火分隔方式:
①下沉式广场等室外开敞空间。
②防火隔间,(该防火隔间的墙应为实体防火墙)。
③避难走道,(走道两侧为实体防火墙)。
④防烟楼梯间,(该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自动关闭的常开式甲级防火门)。
(9)设置下沉式广场时,应符合下列规定:
1)不同防火分区通向下沉式广场安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于13m,广场内疏散区域的净面积不应小于169m2。
2)广场应设置不少于一个直通地坪的疏散楼梯,疏散楼梯的总宽度不应小于相邻最大防火分区通向下沉式广场计算疏散总宽度。
3)当确需设置防风雨棚时,棚不得封闭,并应符合下列规定:
①四周敞开的面积应大于下沉式广场投影面积的25%,经计算大于40m2时,可取40m2。
②敞开的高度不得小于1m。
③当敞开部分采用防风雨百叶时,百叶的有效通风排烟面积可按百叶洞口面积的60%计算。
④本条第1款最小净面积的范围内不得用于除疏散外的其他用途:其他面积的使用,不得影响人员的疏散。
注:疏散楼梯总宽度可包括疏散楼梯宽度和90%的自动扶梯宽度。
(10)设置防火隔间时,应符合下列规定:
1)防火隔间与防火分区之间应设置常开式甲级防火门,并应在发生火灾时能自行关闭。
2)不同防火分区开设在防火隔间墙上的防火门最近边缘之间的水平距离不应小于4m;该门不应计算在该防火分区安全出口的个数和总疏散宽度内。
3)防火隔间装修材料燃烧性能等级应为A级,且不得用于除人员通行外的其他用途。
(11)避难走道的设置应符合下列规定:
1)避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道只与一个防火分区相通时,避难走道直通地面的出口可设置一个,但该防火分区至少应有一个不通向该避难走道的安全出口。
2)通向避难走道的各防火分区人数不等时,避难走道的净宽不应小于设计容纳人数最多一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽之和。
3)避难走道的装修材料燃烧性能等级应为A级。
4)防火分区至避难走道入口处应设置前室,前室面积不应小于6m2,前室的门应为甲级防火门。
5)避难走道应设置应急广播和消防专线电话。
(12)防火间距
人防工程的采光窗井与相邻地面建筑的最小防火间距,应符合下表的规定。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
冷库要怎样有效的进行防火工作冷库如何有效进行防火工作,对于冷库的防火事项可是不能大意,关于冷库的安全问题,一直以来都受到广泛的关注。在现在,冷库的使用范围越来越广泛,深入到了各行各业(水果保鲜库、乳制品冷库、医药冷库以及餐饮冷库都是其中比较典型的)。冷库的广泛运用,使我们不断加深冷库防火的意识。 根据我国冷库现状分析,目前大多数冷库是选择建造在有一定房屋建筑的基础上,比如旧厂房、旧仓库等,甚至有的小型冷库选择直接在室内安装。这样的建筑基础大多都没有很完善防火措施和结构,另外冷库建造时使用的材料中以聚乙烯泡沫板,玻璃纤维等易燃物为主,在这样的情况下,一旦有任何的火灾隐患,极易引起大规模的火灾,造成极大的人员伤亡,财物的损失。
