土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 冷库要怎样有效的进行防火工作
冷库要怎样有效的进行防火工作
发布于:2023-05-15 17:43:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
冷库如何有效进行防火工作,对于冷库的防火事项可是不能大意,关于冷库的安全问题,一直以来都受到广泛的关注。在现在,冷库的使用范围越来越广泛,深入到了各行各业(水果保鲜库、乳制品冷库、医药冷库以及餐饮冷库都是其中比较典型的)。冷库的广泛运用,使我们不断加深冷库防火的意识。
根据我国冷库现状分析,目前大多数冷库是选择建造在有一定房屋建筑的基础上,比如旧厂房、旧仓库等,甚至有的小型冷库选择直接在室内安装。这样的建筑基础大多都没有很完善防火措施和结构,另外冷库建造时使用的材料中以聚乙烯泡沫板,玻璃纤维等易燃物为主,在这样的情况下,一旦有任何的火灾隐患,极易引起大规模的火灾,造成极大的人员伤亡,财物的损失。
上面说了那么多关于冷库在防火方面的不安全现象,该从哪些方面对冷库火灾的发生进行避免呢?
1、一般情况下,绝大多数的冷库都会采取抑制快速响应喷头,而且还附带安装的吸气式感烟探测器系统;一旦有异常情况,这些防火设备可以自动,帮助降低冷库发生火灾的概率。
2、其次,冷库应该制定严格的货物管理和堆放制度,不得将货物放到隔离带或者是货架通道的地方,确保所有的货物都能够端放在喷头保护的范围内,且防火隔离带要起到一定的作用。
3、由于冷库主要是用来长期储藏货物,而且温度比较低,一般情况下是不会发生自燃现象的;但是,如若库内的可燃物较多,相关的工作人员没有做好相应的库内温度管理工作,导致库温波动幅度过大,那么其还是有可能导致火灾现象的发生。
4、冷库在正常工作时,一定要做好相关的工作规定,库内的工作人员一律不得携带火种;正常运转的冷库,要安排专人专岗负责观察各项制冷设备的工作情况,一旦出现设备老化,设备损伤等情况,就应该及时的维修和更换。
总而言之,想要确保冷库在后期使用的过程当中不出现火灾等安全隐患,在建造前期就应该设置相应的宽度和防火隔离带,及时安装烟气模拟分析器和热辐射分析器,以此来确保冷库工程在建造过程当中的消防设计安全合理。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
洁净厂房防火
一、火灾危险性分类、建筑防火和装修 二、防火分区面积     (1)甲、乙类生产的洁净厂房宜为单层厂房,其防火分区最大允许建筑面积,单层厂房宜为3000m2,多层厂房宜为2000m2。 (2)丙、丁、戊类生产的洁净厂房的防火分区最大允许建筑面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
