1.什么是高级氧化技术?
高级氧化技术的基础原理是运用电、光辐照、催化剂,有时还与氧化剂结合,在反应中产生活性极强的自由基(如?OH),再通过自由基与有机化合物之间的加合、取代、电子转移、断键等,使水体中的大分子难降解有机物氧化降解成低毒或无毒的小分子物质,甚至直接降解成为CO2和H2O,接近完全矿化。
2.高级氧化技术的种类
由于氧化过程中选用的氧化剂和催化剂种类不同,高级氧化技术也可分为芬顿氧化法、光化学(催化)氧化法、臭氧类氧化法、湿式氧化法、电化学氧化法和超临界水催化氧化法等。
根据氧化剂的相态,可分为均相催化氧化和非均相催化氧化。
3.高级氧化技术的特点
(1)反应过程中产生大量活泼的?OH,其氧化还原电位为2.80V,?OH是反应的中间产物,可以诱发后面的链反应,?OH的电子亲和能是569.3kJ/mol,可将饱和烃的H抽提出来,形成有机物的自身氧化,从而使有机物降解,这是各类氧化剂单独使用都做不到的。
(2)反应速率快,氧化速率常数一般为106~109m1?
(3)适用范围广。
(4)反应条件温和,反应在强碱或强酸介质中进行。
(5)既可作为单独处理技术,又可以与其他处理过程相匹配。
(6)操作简单,易于设备化管理。
4.污水处理高级氧化催化剂的制备方法有哪些?
能够作为催化剂的物质要满足比表面积大小适中、良好的选择性、活性和寿命,对热、有毒物质及过程条件变化有良好的稳定性,力学性能良好。
催化剂制备方法包括机械混合法、浸渍法、沉淀法、浸熔法、热熔融法、离子交换法、纤维化法、化学键合法等,
催化剂的外形分为球形、短柱形、蜂窝形等。
机械混合法是将多种物质放入设备内混合,方法简单。浸渍法是将载体浸入金属离子溶液中,将载体沥干,然后进行热处理。沉淀法是在金属盐溶液中加入沉淀剂,经一系列处理后得到催化剂。浸熔法是用液态药剂或水抽去体系中的部分物质,制成多孔的催化剂。热熔融法用来制备某种特殊催化剂。离子交换法是将某种物质投入含有其他离子的溶液中,在一定的温度、pH值条件下使其表面的金属阳离子与其他阳离子交换。
knowledge
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么因素会导致絮凝效果差,如何应对?我们需要先了解水质条件的情况,然后根据具体问题然后具体分析,我们了解到影响絮凝效果的因素有水温、PH值、碱度、浊质量以及有机物。1、水温低温水会使絮凝体形成慢,絮凝颗粒细小、松散、混凝效果差,因此在我们在工作过程中遇到此类现象水温会影响反应的速率,低温时水解会比高温慢许多,低温也会影响水体的粘度,造成水体粘度程度的增加,从而影响颗粒的运动强度,导致水流过程剪切过程中阻力变大,水温会影响胶体的水化作用,低温时水化作用明显增强,水化膜对颗粒粘结阻碍作用大,也会抑制混凝效果,水温同时也会影响PH值,低温时pH值会升高,会增加混凝效果。
