我们需要先了解水质条件的情况,然后根据具体问题然后具体分析,我们了解到影响絮凝效果的因素有水温、PH值、碱度、浊质量以及有机物。
1、水温
低温水会使絮凝体形成慢,絮凝颗粒细小、松散、混凝效果差,因此在我们在工作过程中遇到此类现象
水温会影响反应的速率,低温时水解会比高温慢许多,低温也会影响水体的粘度,造成水体粘度程度的增加,从而影响颗粒的运动强度,导致水流过程剪切过程中阻力变大,水温会影响胶体的水化作用,低温时水化作用明显增强,水化膜对颗粒粘结阻碍作用大,也会抑制混凝效果,水温同时也会影响PH值,低温时pH值会升高,会增加混凝效果。
因此解决的办法有两种,1、增加混凝剂投加量2、投加高分子助凝剂起吸附架桥作用
2、PH值和碱度
在工作中,PH值和碱度会影响混凝效果,不同PH值和碱度也会影响混凝的效果,混凝剂的水解容易受到PH值的影响,
混凝的胶体也会影响表面电荷,因此针对不同PH值的选择和优化,我们需要根据实验以及自身的经验来选择,通常情况下在去浊度的情况下选择碱盐比铝盐的使用范围要广,碱盐PH值范围6.0-8.4,铝盐只有6.5-7.5,高分子混凝剂使用范围比较广,
如若水质碱度不足,一般情况下我们需要投加碱也就是石灰调节PH值。
3、悬浮物的浓度
在混凝过程中,低温低浊水的混凝效果比较差,水中质量颗粒较小,影响颗粒碰撞几率,在这样的情况下我们 一般会加入高分子絮凝剂、助凝剂吸附架桥,促成颗粒团聚,或者也可以加入矿物颗粒增加凝结中心,从而提高颗粒碰撞速率,增加絮体密度。
4、水中的有机污染物
水中的污染物会导致絮凝剂使用量增加,同时也会降低混凝效果。水中的有机物会影响胶体的表面性质,同时也会影响胶体的碰撞凝集。导致混凝效果降低。
遇到这样的情况我们需要预处理降低有机物浓度,优化助凝剂的选择和投加量,或者重新配置新型的混凝剂。
5、混凝剂
混凝剂的选择也会影响混凝效果,如何选择适合的混凝剂也是相当重要的,不同水质条件下,不同种类宁宁及,投加量不同,水解产物不同,混凝机理不同混凝效果也不同。
低温情况下铁盐比铝盐的效果好,铁盐混凝剂的PH值适应范围比铝盐要强一些,铁盐絮体的质量较重,会比较容易沉淀,同时也需要适当的使用助凝剂,这也是能够增加混凝效果的条件。
6、混凝设备
不同的絮凝设置,水力条件也不同,混凝效果也随之不同,在这样的情况下,我们一般要在混凝的不同阶段提高不同的水利条件,在混合的过程中如何快速的分散混凝剂在絮凝的过程中如何合理的控制水流的剪切条件和时间。
综上我们可以得出,在条件不达标的情况下,在工作过程中我们需要根据不同情况的水质,具体问题具体分析,找到适合的解决办法,提高混凝效果。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
絮凝沉淀水处理一体化设备处理原理诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下絮凝沉淀水处理一体化设备处理原理 絮凝沉淀一体化设备其包括混凝池、沉淀池、搅拌装置、排泥装置,所述混凝池的出水口与沉淀池的进水口连通,所述沉淀池上设置有出水口,所述混凝池包括絮凝剂混合区和絮凝区,所述絮凝剂混合区和絮凝区内都设置有搅拌装置,所述沉淀池底部设置有排泥口,所述排泥装置设置沉淀池底部并与排泥口连通。其可以加快絮凝剂和污水的反应速度,同时方便清洁沉淀池底部的污泥。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于混凝反应技术的学习有所帮助,学习啦,谢谢楼主分享
