3、民用建筑的防火分区
1、防火墙: 不少于3.00h耐火极限的不燃性实体墙。
3、防火门: 具有一定耐火极限,火灾时能自行关闭的门。
4、防火窗: 采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃制成,能起到隔离和阻止火势蔓延的窗。
6、防火阀: 在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动室封闭装置。
防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片熔断断开而自动关闭。
7、排烟防火阀: 安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。当管道内的烟气达到280℃时,排烟阀门自动关闭。
防烟分区范围是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出 不小于500mm 的梁为界,从地板到屋顶或吊顶之间的规定空间。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
可曲挠橡胶接头的试压标准!试压标准; 1、根据管道要求确定橡胶软连接试验压力,试验前,注水时排尽空气。橡胶接头在试验的时候环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,要采取防冻措施。 2、当橡胶接头与设备作为一个系统进行试验,橡胶软连接的试验压力等于或小于设备的试验压力时,按橡胶软连接的试验压力进行试验;当橡胶软连接试验压力大于3设备试验压力,且设备的试验压力不低于图纸压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
