试压标准;
1、根据管道要求确定橡胶软连接试验压力,试验前,注水时排尽空气。橡胶接头在试验的时候环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,要采取防冻措施。
2、当橡胶接头与设备作为一个系统进行试验,橡胶软连接的试验压力等于或小于设备的试验压力时,按橡胶软连接的试验压力进行试验;当橡胶软连接试验压力大于3设备试验压力,且设备的试验压力不低于图纸压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
3、橡胶接头的试验压力缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力。停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
有关封闭式吊顶上设置烟气流入口的储烟仓厚度计算封闭式吊顶,排烟管道设置在吊顶内,排烟口也设置在吊顶以上,吊顶上开设烟气流入口。 计算净高度还是按照吊顶以下到地面的高度吗? 吊顶以下设置挡烟垂壁,储烟仓的厚度是计算吊顶以下挡烟垂壁的高度,还是计算吊顶以下加上吊顶上部空间的高度呢? 这种排烟系统的烟羽流应当是哪种类型呢? 万望各位赐教。
