土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 各种能耗怎么换算
各种能耗怎么换算
发布于:2023-05-15 10:45:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  什么是一吨标准煤能耗?焦耳、卡路里、千瓦时怎么换算?今天花了一点时间整理了一下,分享给大家。
  能源的种类很多,所含的热量也各不相同,为了便于相互对比和在总量上进行研究,我国把每吨含热700万大卡的热量定为标准煤,也称标煤。另外,我国还经常将各种能源折合成标准煤的吨数来表示,如1吨秸秆的能量相当于0.5吨标准煤,1立方米沼气的能量相当于0.7公斤标准煤。
一、字母含义
度:kw·h
一吨标准煤:tce
卡路里:cal 1000cal=1大卡
焦耳:J
二、常用的能源换算
1kw·h = 860大卡
1tce = 7×109cal = 700万大卡
1kw·h = 1.229×10^-4tce(当量值)
1kw·h = 3.2×10^-4tce(等价值)---每年都变
1tce = 8139.53kw·h(当量值)
1kw·h = 3.6×10^6J
三、主要能源品种单位换算系数(密度)
汽 油:1升=0.74千克
重柴油:1升=0.92千克
轻柴油:1升=0.87千克
煤 油:1升=0.81千克
水:1升=0.001立方米(注:水无吨标煤换算)
四、能耗计算公式
能源消耗(吨标煤)
=电(千瓦时)×1.229÷10000
+煤炭(吨)×0.7143
+汽油(升)×0.74÷1000×1.4714
+柴油(升)×0.87÷1000×1.4571
+天然气(立方米)×12.143÷10000
+液化石油气(千克)÷1000×1.7143
+煤油(吨)×1.4714
+外购热力费用(千元)×1000÷37×0.03412
五、 当量值和等量值
当量值:理论热值是按每度电本身的热功当量860大卡即1.229×10^-4吨标准煤计算的。
等价值:按火力发电煤耗计算,每年各不相同,2020年,每度电折3.2×10^-4吨标准煤,作为今后电力折算标准煤系数。(4.04×10^-4)
六、万元增加值综合能耗与
万元产值综合能耗
万元增加值综合能耗=能源消耗(吨标煤)/工业增加值(万元)
万元产值综合能耗=能源消耗(吨标煤)/工业产值(万元)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
环网柜的要求
最近听说某省公司要求对于630A环网柜抽检,温升630*1.1倍满足国标要求后,还要再电流升到800A保持半小时温升合格才可以,不知道出于什么目的,很多厂家担心通过不了试验。 这个可以 按照GB/T11022-2011/IEC62271-1标准8.3计算(GB/T11022-2020以将该部分内容删除,作为技术导则参见IEC62271-306标准 ),运行条件改变引起的持续和暂时过载,通过采用温升试验的结果和试验参数-额定电流、热时间常数、温升、周围空气温度和规定的最高运行温度的基础上确定连续过载和暂时过载,按以下公式计算:
