混凝土施工技术是在建筑工程中非常常见的施工技术,其主要的优点就是稳定性,在施工过程中利用了混凝土施工技术能够确保施工建筑的整体质量。一起来看看水利水电施工中的混凝土施工技术的使用。
1混凝土在水闸中的施工技术
在水利水电施工中,水闸建设是非常重要的环节和工作。若是在水闸出现质量问题,就会直接影响水利水电工程的整体建设及后期使用。水闸的建设方式有两种,涵洞式和开敞式。若是场地比较空旷宽敞就可以利用开敞式的水闸建设;若是水利水电工程建设在比较狭窄的山间,则需要使用涵洞式,这样不仅节省空间还能够充分的发挥水利水电建筑的作用。
在利用混凝土技术需要注意的以下两点:
①准备浇筑水闸底板时,必须利用混凝土在最底层进行铺垫,这样的设计既能够稳定整体的结构,还能够防止水闸建筑下沉;
②混凝土浇筑应该加大控制的力度,注意底板的面积。若是水闸底板的范围比较大,就需要加强混凝土的整体强度,以此确保底基的坚固性 。
2大坝建设中分缝分块施工技术
在水利水电工程中大坝的建设都是经过多个阶段才完成的,包含了很多混凝土施工技术,分缝分块技术就是其中一种。它能够加快建设施工的速度,提高施工的效率。分缝分块施工技术是指,在混凝土浇灌中必须根据施工现场的钢筋结构方向进行,顺应相同的方向和高度,错缝浇灌的好处就是浇筑的水泥块比较小,不用考虑浇筑时候的温度,只要控制好水量就行。还有一种浇灌方式是通仓分块浇筑方式,这样的浇筑方式一般用于面积比较大、长度长的水坝建筑。在通仓分块浇筑的施工中,机械设备的使用率非常高,施工的整体速度非常快,不容易受到外界环境的干扰 [3]。分缝分块的浇筑方式是一种能够快速提高施工效率和时间的施工方式,受到了施工单位的青睐,在掌控好混凝土比例搭配的基础上,能够提前完成施工的任务。
3大坝建设中接缝灌浆施工技术
在水利水电工程施工中,接缝灌浆施工技术是非常重要而且隐蔽的工作,对施工的技术和工艺的要求都非常高。而且在接缝灌浆施工过程中,工作人员应该时刻的遵守接缝的顺序,就是想要对横向接缝进行灌浆,在对纵向接缝进行灌浆,这样才能够确保施工后水坝的完整性。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
溢洪道的现状及存在问题水利工程发挥着除险加固利国利民的重要作用,所以水利工程建设项目施工的整体设计一起来看看质量就成为了一项重要课题。我们一起来看看溢洪道的现状及存在问题。 某水库的溢洪道为侧槽式溢洪道,位于大坝的左侧,总长度280 m,由溢流堰、侧槽、渐变段、泄槽、挑流消能工等部分组成。溢流堰呈L型布置,为克—奥型非真空实用堰,堰顶高程282.5 m,其中侧堰长70 m,端堰长5 m。侧槽的起始底宽为5m,沿程线性扩大至25m,通过渐变段缩窄为17 m后与泄槽衔接。根据地形条件,泄槽采用变纵坡的陡渠,两级纵坡分别为i=1/30与1/10。挑流鼻坎段长10 m,宽17 m,其反弧曲率半径为19.5m,挑射角25°。各段均为梯形断面,侧墙的边坡系数m=0.25。
