水利工程是一项较为复杂的任务, 通常水利工程都在山区进行, 它的重点部分是对工程区域的斜坡结构进行勘察, 在山地地形中, 斜坡地形是较为重要的一环节, 我们来看看斜坡勘察的目的和要点。
1 斜坡勘察目的
斜坡勘察具有一定的目的性, 就其目的来看, 勘察工作就是为了要弄清楚斜坡工程的地质条件和岩土参数, 因为这些数据都能为之后的水利工程建设提供依据, 为保障斜坡稳定性提供数据, 也为了进一步处理斜坡的地质问题。
大量的工程实践表明, 斜坡的稳定性与斜坡本身的结构、外部的环境有关, 并受其影响, 其中, 外部环境因素对斜坡勘察影响较大的因素包括岩土的强度、重力平衡等, 最主要的外部环境有水质水文特征、爆破引发的振动, 还有地震带来的影响等, 岩体类型上也各有不同, 比如说有的岩体的强度和稳定性不同, 这些不同的岩体在斜坡上, 就会影响斜坡的强度和稳定性, 比如斜坡上的岩体类型是单一岩体结构, 那么斜坡的稳定性就会受到岩体抗剪强度和临空面的影响, 如果斜坡上分布较软的岩土, 或者是受到风化或者破碎程度较高的岩土, 那么就会影响斜坡的松软程度, 使斜坡强度不高, 如果斜坡上是一些结构较硬的岩体, 那么斜坡的稳定性和强度就会受到岩体结构面的形态影响, 经过实践研究表明, 不同的岩体、岩体结构面的强度以及岩体的大小、形态特征等都对斜坡的稳定性及强度有影响。
2 斜坡勘察重点
斜坡勘察具有重点, 斜坡勘察的重点在于凭借科学的方法对斜坡的结构进行勘察, 并获得有关岩体参数, 通过分析对比这些数据, 观察在外力影响下岩体的结构变化, 尤其是要勘察出岩体的软弱层以及结构面, 因为这两者都会对坡体的稳定性产生影响, 得出了数据和影响因素后, 然后需要对这些因素产生的效果进行综合评定, 并对斜坡出现稳定性失衡, 发生变形和破坏的现象做出判断和预测, 许多工程实践表明, 岩土地质工程的性质是与大气降水和地下水相关的, 而外部影响因素和岩体的结构直接影响了斜坡的稳定程度。
而在外部影响因素中, 主要包括岩体的重力、岩体的强度和岩体的平衡度, 有这些因素导致的地震、降水、地下水活动等, 单一类型的岩体斜坡结构稳定性是由岩体的临空面和抗剪力强度决定的, 同时, 抗剪力强度和结构面也会影响岩体的强度, 如果岩体的破碎化程度较高, 风化程度较高, 那么松散的土体结构就与松软结构岩体类似如果是分割的岩体, 那么它与斜坡的整合关系相类似, 因为岩体结构面的形态、强度受到不同结构土质的影响。
因此, 斜坡勘察的重点就在于弄清楚影响斜坡稳定性的因素是什么, 然后分析其结构面以及软弱层, 并勘察在外部环境影响下, 岩体参数及斜坡结构的变化, 尤其是要关注地下水以及降水对斜坡的影响。
免费1人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
水利工程施工中出现流砂、管涌怎么办?在水利工程水闸,泵站等基坑开挖施工过程中常会出现的流砂和管涌问题,遇到这样的问题,大家不要慌,一起来看看水利工程出现流砂、管涌的解决方法。 1 基坑出现流砂时的应急措施 在开挖过程中,如果出现流砂,要立刻停止开挖,并用土回填,不然就放入水,使水位超过地下水浸润线,基坑周边的二级或三级井点要闭合。为了避免流砂的出现,要保证二级或三级井点要进行一段时间,因为井点的功能是使深坑周边的地下水浸润线逐渐下降。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
