在水利工程水闸,泵站等基坑开挖施工过程中常会出现的流砂和管涌问题,遇到这样的问题,大家不要慌,一起来看看水利工程出现流砂、管涌的解决方法。
1 基坑出现流砂时的应急措施
在开挖过程中,如果出现流砂,要立刻停止开挖,并用土回填,不然就放入水,使水位超过地下水浸润线,基坑周边的二级或三级井点要闭合。为了避免流砂的出现,要保证二级或三级井点要进行一段时间,因为井点的功能是使深坑周边的地下水浸润线逐渐下降。
2 基础出现管涌时的处理方法
(1)集水井强排法。在基坑底标高在不透水层之下,并且坑底标高于待挖土体中的地下水浸润线标高低的情况下,可以采用集水井强排法。当基坑出现管涌的原因是地下承压水的作用,要在第一时间内用细石或绿豆砂将涌口堵住,并且将坑内的水排出,对坑中土进行抢挖。等到挖土到坑底标高后,用土将集水井覆盖,改用潜水泵排水,并设置盲沟使管涌的流水沿盲沟流入集水井。集水井的直径是600—800mm,材质是铁或塑料。当坑内的水位在基坑底设计标高之下时,要浇筑混凝土垫层,并用钢板将集水井口封实,将水泵的出水管引出基坑。待垫层混凝土凝固之后,可以进行基坑中钢筋混凝土施工。
(2)深井降水法。如果在开挖基坑时出现管涌现象,要立马停止开挖,并且要用土方回填超过地下承压水头。打深井要采用钻孔下套的方法,深井的深度要控制在不透水层以下2~3m的范围内。深井的作用是抽水,使基坑部位的地下承压水头降低到坑底标高以下0.5m。深井的数量没有固定的限制,但有计算的标准,其中会涉及到基坑大小、压水头的高度以及承压水土层的渗透系数等因素。
(3)注浆法。注浆法是在开挖基坑中局部深坑时,出现管涌但承压水头较低的情况下使用的。起先,要立马停止开挖,并要对深挖的局部进行回填,回填的高度要在承压水头之上,并用土体覆盖流砂、管涌点。接着是采用注浆法对土体进行加固,浆液中的水泥采用425号普通硅酸盐水泥,外加剂则要根据具体情况而定,水灰比的范围是1:1~0.8:1,水玻璃浓度大约在30—40。Be之间,模数为2.4~2.8,水泥一水玻璃浆配比为1:1。因为这种方案应用于突发事件,所以最好避免使用大型设备。注浆的凝固时间和强度可以通过掺入水玻璃或早强剂来改变。当注浆凝固后就可进行开挖,但还是要对坑底土体进行抗浮稳定验算,目的是确认注浆加固土层的厚度。
免费1人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
水利工程中土石坝施工技术以及发展趋势水利工程中土石坝是利用当地土石料经过抛填、碾压后堆筑而成的挡水坝。接下来我们系统的学习下,希望可以帮助到你。 水利工程土石坝的施工技术 1土石坝的优势与缺陷 1.1优势。土石坝在水利工程中的应用范围广泛、历史悠久,施工材料多是就地取材。它充分利用各种土石方,节约了木材、钢材、水泥等材料,同时,避免了长途运输造成的成本消耗;土石坝具有施工工序少、技术简单、机械化施工范围大、整体工程施工周期短、结构简单、后期维保、加固、扩建施工较为便利、适应能力较强的优势。
