水利工程中土石坝是利用当地土石料经过抛填、碾压后堆筑而成的挡水坝。接下来我们系统的学习下,希望可以帮助到你。
水利工程土石坝的施工技术
1土石坝的优势与缺陷
1.1优势。土石坝在水利工程中的应用范围广泛、历史悠久,施工材料多是就地取材。它充分利用各种土石方,节约了木材、钢材、水泥等材料,同时,避免了长途运输造成的成本消耗;土石坝具有施工工序少、技术简单、机械化施工范围大、整体工程施工周期短、结构简单、后期维保、加固、扩建施工较为便利、适应能力较强的优势。
1.2缺陷土石坝需要。另设专用溢洪道;采用黏性土料堆填形成的坝体容易受到温度、水分等因素的影响,不少都存在沉陷或者不均匀沉陷问题;现场施工过程中施工导流不够方便;并在土石坝工程建设期间需要考虑预防和控制坝体的渗流问题。
土石坝施工技术
1料场的规划布置。水利工程土石坝施工期间需要根据坝体建设质量、工期、成本等方面的要求对料场进行合理规划,避免土石坝施工对周边生态及社会环境产生不利影响。考虑空间、时间等多种因素对施工料场进行科学规划布置。对于料场规划中的空间因素来说,需要恰当选择料场位置、高程,并对其内部空间进行合理布置;对于时间因素来说,要考虑土石坝现场施工强度及后续施工变化情况。在土石坝料场选址前要对实际水文地质条件、物理参数、力学性能进行掌握,现场布置要能满足施工储量、坝体需求,在施工过程中要确保材料能够物尽其用,利用好现场建筑基础开挖过程中产生的渣料。
2土石料的加工方式。土料加工需要先清除表层不合格的土壤,然后才能将其填筑到坝体当中。但是,要注意的是黏土颗粒小,具有良好的亲水性能,在土料加工、使用过程中需要考虑水分对现场工程建设的不利影响。在对土石坝进行填筑压实时,要合理控制土料的最优含水率。因此,应合理控制土料含水率,采取有效措施控制水分占比,确保填筑压实过程中含水率处于最优范围。对于土料含水率可以通过蒸发、翻晒、烘烤、掺料等方式进行处理,降低土料中的含水率,或采用加水的方式提高其含水率。对于含超径石较少的土料,多使用装耙的堆土机清除掉超径石,在实际的坝体施工过程中再进行深化清理;若超径石含量较多,可以使用料斗加蓖条筛等方式进行筛除,或采用高坡下料的方式,强迫粗细分离进而清除超径石。对于过渡料,可以采取爆破技术在现场进行开采;对于反滤料、垫层料,可以在现场通过破碎、筛分、掺和等工艺进行加工。砂砾石料根据开采位置的差异分为陆地和水下开采2种情况,对于块石料,可以在石料场进行开采,对于需要现场开采的材料,可以通过流水作业的形式进行处理。开采过程中使用深孔梯段爆破、洞室爆破的方式,若需要使用超径块石料,可以采用浅孔爆破或机械破碎的方式进行获取。
3土石料的运输。从料场土石料的开挖开始,就使用配套的机械设备,然后将土石料运输至施工现场进行坝面平料、压实,形成一套完整的机械化施工工艺。特别是在各种大中型土石坝工程建设当中,综合性的机械化施工能够大大提升土石坝现场施工工艺水平,并提升现场工程建设效率。土石料的开挖、运输常见的是正向铲开挖,然后使用自卸车、胶带机将其运输上坝,或者使用斗轮式挖掘机开挖,使用胶带机转运,自卸车上坝,或者使用采砂船开挖,有轨机车经胶带机转运上坝。在进行土石料的运输方式选择的过程中,要充分结合现场工程条件、设备条件,尽量减少土石料转运次数,为现场坝体铺筑施工提供持续、稳定的材料来源,同时,减少设备种类及辅助设施,通过科学的规划布局统筹各个工种、工序的现场施工。
4填筑施工。土石坝面施工需要经过铺料、摊铺、洒水、压实、检验等多道工序,但是坝面作业面较窄,存在大量工种、工序、设备交叉施工的情况,会对工程建设周期产生不利影响,因此,在填筑施工前要制定完善的施工组织计划,一般可以采用流水线施工,避免由于坝面作业狭窄问题而造成的施工干扰,从而保证现场施工效率和进度,现场施工时将坝面进行分段,按照施工工序要求采用流水作业方式安排专业人员进入现场施工。一般情况下,可以采用平起填筑施工的方式进行处理,以便减少接缝、接坡等工序。现场施工时要将堆石填筑面逐步扩大,为设备、材料进场提供便利,在运输过程中要尽量避免穿越防渗料区,减少料界偏差与相邻料平起填筑时跨缝碾压施工的情况,以便达到平衡现场施工强度的目的。土石坝施工可以通过分层强夯的方式进行填筑,将各层土石填筑厚度控制在一定范围之内,然后使用夯击方式进行预压,提升土石料整体性和密度,减少土石料的形变量;若采用分层铺筑方式,可以进行分层夯实处理,直到达到坝体设计高度要求。通过控制土石填筑厚度、夯击能量,控制坝体整体密度、强度、模量等参数,在确保合理的情况下降低工程量和工程造价,以及填筑完成后的坝体沉降。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
水利工程钻孔灌注桩施工该怎么做?水利钻孔灌注桩技术的使用大大加强了水利工程建筑的质量,在很多水利施工中应用,因此保证钻孔灌注桩施工工序的合理性是保证水利施工工程质量的关键,如何施工才能做到万无一失呢? 一、水利施工钻孔灌注桩施工过程 水利施工钻孔灌注桩的施工过程主要是施工准备、准备钻机、埋设保护筒、进行钻头施工、进行空口管施工、护壁泥浆、浇筑混凝土、制作钢筋笼、安装钢筋笼。 1)、施工准备
