土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水利工程钻孔灌注桩施工该怎么做?
水利工程钻孔灌注桩施工该怎么做?
发布于:2023-05-12 11:15:12 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
 水利钻孔灌注桩技术的使用大大加强了水利工程建筑的质量,在很多水利施工中应用,因此保证钻孔灌注桩施工工序的合理性是保证水利施工工程质量的关键,如何施工才能做到万无一失呢?
一、水利施工钻孔灌注桩施工过程
水利施工钻孔灌注桩的施工过程主要是施工准备、准备钻机、埋设保护筒、进行钻头施工、进行空口管施工、护壁泥浆、浇筑混凝土、制作钢筋笼、安装钢筋笼。
1)、施工准备
在对水利工程进行施工之前应该对水利工程的具体情况进行勘测,根据实际的数据确定施工方案;
确定施工地点和施工方案,将水利工程钻孔灌注桩需要的设备都准备好并做好检查,以免出现工程事故;
在钻孔灌注桩时,为了保证钻孔的准确性,需要埋设护筒;
钻头在水利施工钻孔灌注桩的过程中很重要,对于钻头的选择要严格,质量要求严格,防止在钻孔过程中出现意外,造成不必要的经济损失;
为保证钻孔灌注桩的安全性,要使用护壁泥浆;第六混凝土的浇筑要保证质量;最后是要认真检查整个工程,安装钢筋笼并对钢筋笼进行焊接工作。
2)、水利施工钻孔灌注桩施工的前期准备工作
在进行钻孔灌注桩施工前的准备工作,应该认真地整理施工工地的资料,对施工工地进行深入地了解,例如施工地点的地质地貌、水文特征、社会环境特征等;在建筑工程中起决定作用的是图纸,所以在对钻孔灌注桩施工之前要仔细研究图纸,明确图纸中的细致要求,经过团队地仔细商讨拿出具体的施工方案;在施工前要做好施工地点的资源设备工作,确保施工时所需的资源都齐全,打造良好的施工环境,对施工地点的安全工作做好维护,仔细排查施工地点,对施工地点不合理的地方进行排查并改进。
二、水利工程中钻孔灌注桩存在的问题
水利工程中使用钻孔灌注桩这种方法,在操作过程中会受到许多因素的影响对实际施工质量产生影响。水利工程的钻孔灌注桩技术的实际操作过程比较复杂,所以对其要求也比较繁多。在对水利工程进行钻孔灌注时,要遵守技术要求,保证工程质量安全。如果出现问题,及时找出问题,分析原因得出解决方案,尽快地解决问题,避免造成损失。还要根据失误进行总结,避免以后出现类似的错误,对工程负责,对自己的安全也负责。在对水利工程进行钻孔灌注桩技术施工时,对于施工地点实际的地理环境影响,具体的问题应该采取具体的措施,因地制宜的拿出科学合理的施工方案。
三、 对水利工程施工钻孔灌注桩技术的分析
钻孔灌注桩技术仅仅是水利工程施工的一道工序,但是这道工序对整个水利工程的影响是巨大的,所以对水利工程施工钻孔灌注技术的管理工作需要我们付出经历和心血去管理。
1、 对成孔的质量加强管理
成孔在水利工程施工中是重大影响的一个环节,成孔的质量直接影响整个水利工程的质量。在水利施工钻孔灌注桩技术的过程中,如果在成孔这道工序掌控的好,那么灌注桩的工程施工就会比较安全,如果无法保证成孔的质量,整个工程会出现坍塌现象,影响恶劣,所以要对成孔的质量加强管理,目的是让成孔的承受力符合标准要求。要保证成孔的承受力达到标准,需要在定桩要保证桩时垂直于地面的,为最后的钢筋笼的安装打下基础,另一方面,要对桩的位置和高度进行准确的测量,保证在埋设桩的过程中是符合要求的。除此之外,为了保证整个工程项目的准确进行,对于钻孔灌注桩的设别要进行仔细地检查,还需要考虑施工地点土壤的特性,对整个施工过程进行反复测量。
2)、对成桩的质量和桩基的质量加强管理
水利工程中在进行钻孔灌注桩的过程中,成桩的质量和桩基的质量对工程的施工成功有很大的影响。在水利工程施工之前,反复仔细地检查灌注桩使用的原材料,保证施工的原材料的质量安全。在施工过程中,混凝土会出现离析地现象,出现这种情况时应该及时排查原因,找到解决的办法,对混凝土的配置要注意顺序和原料,浇筑的过程要符合标准。同时,在进行钻孔灌注桩施工时要注意钻孔和导管的质量,对不合格的成品要适当地调整,保证工程地顺利进行。
3、对混凝土的浇筑过程加强监控
混凝土在建筑工程中起很大的作用,在水利建筑中也是。对混凝土的浇筑过程要严格监控,保证混凝土的质量,这对水利工程建筑的质量是强有力的保证。对于混凝土的浇筑过程应该注意浇筑使用的原料要符合国家相关条例的标准,同时浇筑中的工序要按照规定的要求,符合标准。同时要对混凝土供应商企业进行调查,看提供的混凝土是否合格、性能是否优良,避免在浇筑过程中混入低劣品质的混凝土影响整体的浇筑水平。在桩底浇筑前期,应该明确沉淀厚度,泥浆指标是否符合要求,如果出现不吻合的情况,应该及时采取措施进行改善和调整;明确混凝土基础量,依照导管容量和漏斗容量总量和的二倍来进行计算,保证混凝土从漏斗试管中有效露出来;,在浇筑后期,应该积极提高漏洞高度,使得导管内外压力差变大,以保证混凝土都顺利出来,在此基础上做好清除工作,固定措施,保证混凝土效能的充分发挥。
4、严格控制钢筋笼的制作过程
钢筋笼的制作过程,同样需要强化管理和控制 。保证钢材质量的合格性,做好材料的检查工作,保证其属性都符合制作规范和标准,对于不合格的材料,坚决不能使用;依靠设计标准,审核吊环长度,保证其能依据标高的不同进行调整和改善,以保证钢筋在埋入的时候是满足设计需求的。
5、注重控制清孔质量和效果
在水利施工过程中使用钻孔灌桩技术应该积极做好以下几方面工作:
在进行清孔之前,应该明确孔深度,倾斜度,大小,保证其符合要求之后,使用泥浆泵将泥浆送入底部,在此基础上持续的进行注入泥浆的动作;
如果沉渣含量比较低,达到了比较理想的水平,可以停止进行清理;
在进行行钢筋笼和导管安装的过程中,同样会产生沉渣,此时应该积极进行二次清洗,以保证其处于比较理想的清孔质量和效果。
这五条对水利工程施工钻孔灌注桩技术的分析仅仅从水利施工工艺的技术层面出发,探析了水利施工钻孔灌浆施工技术管理策略。实际上,要想充分发挥水利施工钻孔灌注施工技术管理工作效能,还需要做好更加全方面的工作,并积极鼓励施工技术创新,借鉴先进的施工技术方案,将其运用到自身水利工程中去,以不断实现水利施工钻孔灌注技术的发展和进步。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
为什么要建生态护岸?生态护岸设计要遵循哪些原则?
 近些年,为促进河流生态的健康稳定,生态护岸的概念逐渐兴起,本文将从生态护岸的建设缘由、原则、类型、技术、应用以及目前存在的一些问题等方面对生态护岸进行简述。 目前,河流生态已成为社会关注的热点,在环境生态治理过程中,河岸的治理是不可忽视的重要领域。河岸带通常是指高低水位之间的河床以及高水位之上直至河水影响完全消失为止的区域。作为陆地生态系统和水生生态系统之间的生态交错带, 河岸带具有明显的边缘效应, 由于该区域河水侵蚀剧烈、空间异质性高, 物质、能量和信息的流动与交换频繁, 使得河岸带具有较高的生物群落多样性和生产力。河岸生态系统的稳定性直接依赖于系统结构的复杂度以及系统内物种的多样性,但该系统属于水陆生态系统的过渡区域,对外界环境条件变化十分敏感,极易受到自然力以及人为活动的干扰,且遭受破坏之后的自然恢复过程漫长。
