土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱脚锚栓的锚固长度到底按那本规范执行?
柱脚锚栓的锚固长度到底按那本规范执行?
发布于:2023-05-15 09:26:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
来源:亨瑞老于的结构设计
柱脚锚栓的锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)第8.3节,受拉钢筋的锚固。
《钢结构设计标准》GB50017-2017表4.4.6,锚栓的材质有Q235、Q345及Q390三种,实际工程中常用 Q235和Q345两种材质。
Q235锚栓的受拉强度设计值fy=140N/m㎡;按C25混凝土考虑,带入规范8.3.1-1式得 基本锚固长度 :
l ab =17.64d;
Q345锚栓 的受拉 强度设计值fy=180N/m㎡,同理其 基本锚固长度为
l ab =22.68d;
此处暂不考虑《混凝土结构设计规范》第8.3.2条中,锚固有利条件时的折减。
柱脚锚栓锚固长度在具体规范中的条文规定如下:
一、《钢结构设计标准》 GB50017-2017
第12.7.6条外露式柱脚: 柱脚锚栓应有足够的埋置深度,当埋置深度受限或锚栓在混凝土中的锚固较长时,则可设置锚板或锚梁。
条文说明:非受力锚栓宜采用Q235钢制成,锚栓在混凝土基础中的锚固长度不宜小于直径的 20倍 。当锚栓直径大于40mm时,锚栓端部宜焊锚板,其锚固长度不宜小于直径的 12倍 。
第12.7.7-3条外包式柱脚 :柱脚锚栓应按构造要求设置,其直径不宜小于16mm,锚固长度不宜小于其直径的 20倍 ;
第12.7.8-2条埋入式柱脚 :柱脚端部及底板、锚栓、水平加劲肋或横隔板的构造要求应符合本标准12.7.7条的有关规定
二、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015第8.6.1-4条:
钢柱柱脚的底板均应布置锚栓按抗弯连接设计,锚栓埋入长度不应小于其直径的 25倍 ,锚栓底部应设锚板或弯钩,锚板厚度宜大于1.3倍锚栓直径。
三、《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第10.2.15-4条:
柱脚锚栓应采用Q235或Q345钢制作。锚栓端部应设置弯钩或锚件,且应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定。锚栓的最小锚固长度la(投影长度)应符合表10.2.15的规定,且不应小于200mm。锚栓直径d不宜小于24mm,且应采用双螺母。
四、《钢结构设计手册》第4版P513页
五、其他资料
《轻型房屋钢结构应用技术手册》P67:柱脚锚栓应采用Q235或Q345钢制作。锚栓的锚固长度应符合现行混凝土结构设计规范的规定,锚栓端部应按规定设置 弯钩4d 。 锚栓长度不小于锚栓直径的25倍(不含弯钩) ,当埋置深度受到限制时,锚栓应牢固地固定在锚板或锚梁上,以传递锚栓的全部拉力,此时不考虑锚栓与混凝土之间的粘结力。锚栓的直径不宜小于24mm,且应采用双螺帽。计算锚栓直径,设计内力宜乘以不小于1.3的系数。
六、工程应用建议
在新的《钢结构设计标准》和《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》实施之前,《钢结构设计规范》第8.4.13条和《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》第7.2.18条均未给出具体的锚栓长度。
在之前实际工程应用中,一直按照《高钢规》和 《轻型房屋钢结构应用技术手册》的要求来执行,即锚栓直线锚固段长度按25d,弯钩按4d,这一长度基本能包络住各本规范的要求。
但是新的《钢结构设计标准》和《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》实施,造成了各本规范之间的矛盾,也引起了设计人员在工程应用中的混乱。
在实际工程应用中的建议:
1、普通多层钢结构,Q235锚栓,直线锚固长度20d,弯钩4d;Q345锚栓,直线锚固长度25d,弯钩4d;
2、门式钢架轻型房屋,直线锚固长度按《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》表10.2.15,弯钩4d;
3、高层钢结构,按锚栓直线锚固段长度按25d,弯钩按4d;
4、大直径锚栓端部锚板的厚度,
《高钢规》是要求大于1.3倍锚栓直径,《混凝土结构设计规范》表8.3.3要求同锚栓直径,第四版《钢结构设计手册》要求不小于锚栓直径一半,也是比较混乱,大家在工程中注意区分选用。
  • q8181332
    q8181332 沙发
    感谢汇总,我认为应按具体项目考虑,如门式刚架按门规考虑,但考虑到门刚倾覆事故较多,可不按20d而按高钢规直锚25d,弯头4d;其他情况我认为柱脚可以保守考虑。
    2024-09-24 10:03:24
  • architectwu
    architectwu 板凳
    总结地很好,纵使个规范规定比较混乱,这么一总结,心里也有数了,感谢
    2023-09-04 11:55:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
严寒地区装配式钢结构框架-ALC外墙传热性能有限元分析
外墙保温性能 是制约装配式钢结构建筑 在严寒地区推广应用的关键问题之一 中建科工北方大区张相勇博士创新工作室与哈尔滨工业大学联合立项住房和城乡建设部重点课题 《严寒地区装配式钢结构外围护系统关键技术研究》 。研发团队历时2年,已开展并完成严寒地区装配式钢结构外墙保温材料和保温体系比选、装配式ALC墙体保温性能试验和热桥测试试验、装配式ALC墙体保温性能有限元分析以及技术集成示范房的建设和长期监测等多项研究,输出科研成果论文2篇,申报国家专利2项。
