土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 岩土微技术188-想在地连墙法向添加界面单元,但是总是不成功
发布于:2023-05-15 09:25:15 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
迈达斯岩土系列产品简介:
midas GTS NX
midas GTS NX(New eXperience of Geo-Technical analysis System)是一款针对岩土领域研发的通用有限元分析软件,支持静力分析、动力分析、渗流分析、应力-渗流耦合分析、固结分析、施工阶段分析、边坡稳定分析等多种分析类型,适用于地铁、隧道、边坡、基坑、桩基、水工、矿山等各种实际工程的准确建模与分析,并提供了多种专业化建模助手和数据库。
midas SoilWorks
midas SoilWorks提供二维岩土工程整体解决方案,覆盖隧道、边坡、软弱地基、基础、渗流以及动力分析等各种领域,并符合实际工程习惯及满足设计验算的需求。其基于CAD的操作环境,提供的网格自动生成功能,边界条件自动赋予、模型验检、参数化分析、模型间数据联动、结合规范的设计验算、便利的结果整理和计算书的输出功能,将极大提高岩土工程师的工作效率。
midas XD
midas XD 基坑一体化设计软件是针对土木基坑领域中的一款综合性设计软件,提供建模、分析、设计、施工图、工程量统计等一体化整体解决方案。可适用于岩土、建筑、桥梁基坑的设计,能够通过便捷的前处理建模功能,自动完成分析、设计、出图、工程量统计等一系列基坑设计作业。midas XD满足国内基坑规范中要求的传统计算方法的同时,还包含了剖面连续介质平面有限元法、内支撑平面杆系有限元法等FEM计算,提供了更多、更丰富的计算解决方案。
Q1:想在地连墙法向添加界面单元,但是总是不成功,提示:已选择两个或以上连接单元,无法直接创建界面单元,这是什么原因?添加方式不对吗?
问题解答: 根据提示,首先猜测选择的网格组存在重复单元。对该网格组进行重复单元的检查,并无任何问题。
图 1检查重复单元
改用从壳单元(T/X-交叉型)的方法建立界面单元,发现地连墙中部的单元无法成功建立。
图 2 建立界面单元
再重新检查整个模型,发现上述无法建立界面单元的地连墙(板单元)处,同时存在空间上重合的板单元。
图3 检查板单元
因此,对于该模型,由于实体和实体之间存在两个空间上重合的板单元网格组,所以无法直接使用从板的方式创建界面单元。
图4 重合的板单元
修改方式:
将该模型中的其中一种结构改为实体单元。这时可正常使用从板的方式创建界面单元。
图5 重新建立板单元
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
机械微技术-103期 NFX|防微振工程仿真分析
微振动micro-vibration 影响精密设备及仪器正常运行的振动幅值较低的环境振动。 强振 :   振动位移u>50um,振动速度v>2.3mm/s,振动加速度a>0.5m/s2   微振 :
