土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 机械微技术-103期 NFX|防微振工程仿真分析
发布于:2023-05-15 09:25:15 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
微振动micro-vibration
影响精密设备及仪器正常运行的振动幅值较低的环境振动。
强振 :
振动位移u>50um,振动速度v>2.3mm/s,振动加速度a>0.5m/s2
微振 :
振动位移u<10um,振动速度v<0.2mm/s,振动加速度a<0.1m/s2
规范依据GB 51076-2015
微振动 与 动力设备 基础 差异
1.限值不同
微振动
动力设备基础
分析类型:微振动为频域分析(频率响应),动力设备基础为时域分析(时程分析)
2.模型考虑不同
微振动
    需建立整体模型
动力设备基础
    局部模型
3.考虑因素不同
微振动
需考虑
    场地振动
    周边环境振动(如公路、铁路、地铁)
    设备运转振动(如风机等设备)
    管线湍流
    人员及材料运输
动力设备基础
       设备自身
防微振设计部分关注点
1:分析原理
频率响应分析
随机振动分析
瞬态响应(时程)分析
CFD流场分析
2:华夫板、筏板
6.3微振动验算
6.3.1-3
条文说明6.3.1
3 考虑到这类厂房通常采用厚板(华夫板)结构,不应过于简化成杆单元进行模拟计算,而应根据结构受力特性、生产和试验数据等,对结构进行适当简化,尽量采用梁、壳、实体单元相结合的方式进行有限元建模分析,而且要对不同单元连接方式进行处理,以保证自由度传递连续。
计算结果处理
1/3倍频程、均方根值、多振源响应叠加
参见《电子工业防微振工程技术规范》 GB51076-2015 附录B
6.3 微振动验算
刚度:构件抵抗变形的能力
静刚度:静力荷载作用下的力与位移关系
动刚度:动力荷载作用下的力与位移关系
微振动验算三个阶段
第一阶段
环境振动,初定整体防微振方案
第二阶段
根据动力设备和工艺设备振动确定结构参数
第三阶段
确定动力设备及工艺设备局部隔震设计参数
示例
华夫板仿真模拟方法一(梁单元+板单元)
示例
华夫板仿真模拟方法二(梁单元+实体单元)
示例
模型中含土体和桩基模拟方法(植入式桁架+板单元+实体单元)
*不同网格单元之间可用 接触边界 处理网格不连续, 植入式桁架可不用考虑不同单元之间自由度耦合问题,程序计算时自动考虑,方便建模效率。
离心机振动
环境振动
振型
离心机振动(单位:m/s2)
环境振动 (单位:m/s2)
可输出低频和高频区域
*部分图片来源于网络,侵删!
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
midas Gen 模态应变能阻尼模型参数测试
实干、实践、积累、思考、创新。 最近采用YJK转模型到midas Gen,发现两个软件的地震力结果对不上,且差异较大,最后发现是阻尼模型参数设置有问题,而且可能存在一些bug,在此做个记录。 对比模型: 对比模型如下,下部4层材料为混凝土,上部6层为钢结构。其中YJK采用的是2.03版,midas Gen测试的是2020版。 两个软件模型的质量和周期结果一致,周期结果对比如下图所示。
