土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ midas Gen 模态应变能阻尼模型参数测试
发布于:2023-05-15 09:18:15 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
实干、实践、积累、思考、创新。
最近采用YJK转模型到midas Gen,发现两个软件的地震力结果对不上,且差异较大,最后发现是阻尼模型参数设置有问题,而且可能存在一些bug,在此做个记录。
对比模型:
对比模型如下,下部4层材料为混凝土,上部6层为钢结构。其中YJK采用的是2.03版,midas Gen测试的是2020版。
两个软件模型的质量和周期结果一致,周期结果对比如下图所示。
具体模型:
在此基础上,进行了两大组模型对比测算,具体如下表所示:
编号
模型
备注
YJK 5%振型阻尼
阻尼比统一5%
Gen 5%振型阻尼(不修改阻尼比)
采用单条5%阻尼反应谱曲线,不勾选修改阻尼比
Gen 5%振型阻尼(修改阻尼比)
采用单条5%阻尼反应谱曲线,勾选修改阻尼比
YJK 材料阻尼(砼5%钢2%)
采用应变能阻尼,分别定义钢材和混凝土的材料阻尼
Gen 材料阻尼(无组阻尼)(修改阻尼比)
采用单条5%阻尼反应谱曲线,不定义组阻尼,勾选修改阻尼比
Gen 材料阻尼(材料组阻尼)(修改阻尼比)
采用单条5%阻尼反应谱曲线,定义材料组阻尼,勾选修改阻尼比
Gen 材料阻尼(材料组阻尼)(多阻尼比曲线)
采用多个阻尼比反应谱曲线,定义材料组阻尼
5
Gen 材料阻尼(结构组阻尼)(多阻尼比曲线)
采用多个阻尼比反应谱曲线,定义结构组阻尼
其中第一组模型两个软件统一采用5%振型阻尼比,第二组模型统一采用模态应变能阻尼模型,混凝土材料5%阻尼比,钢材2%阻尼比。 另外GEN模型中提到的 “修改阻尼比” 、 “多个阻尼比反应谱曲线” 、 “组阻尼” 等相关的定义如下图所示:
计算结果:
不同模型的地震剪力计算结果如下图所示
编号
模型
X地震基底剪力
Y地震基底剪力
X误差
Y误差
YJK 5%振型阻尼
280.2
302
0.00%
0.00%
Gen 5%振型阻尼(不修改阻尼比)
273.85
295.08
-2.27%
-2.29%
Gen 5%振型阻尼(修改阻尼比)
273.75
294.993
-2.30%
-2.32%
YJK 材料阻尼(砼5%钢2%)
301.3
323.7
0.00%
0.00%
450.9197
487.97
49.66%
50.75%
300.489
322.131
-0.27%
-0.48%
294.62
316.43
-2.22%
-2.25%
5
294.62
316.43
-2.22%
-2.25%
采用应变能阻尼模型时,YJK及midas Gen计算的各阶振型的阻尼比如下表所示。
YJK模型
Gen模型
(GEN-YJK)/YJK
振型
周期
扭转系数(Z)
阻尼比
周期
阻尼比
阻尼比误差
0
0.037
1.0493
0.0373
0.87%
0
0.038
0.9528
0.0381
0.51%
0.7585
0.0381
15.47%
0
0.031
0.3008
0.0310
0.08%
5
0.285
0
0.031
0.2803
0.0314
1.31%
6
0.2395
0.2342
0.0313
1.22%
7
0.146
0
0.032
0.1455
0.0319
-0.20%
8
0.1387
0
0.032
0.1384
0.03184
-0.50%
9
0.1193
0.1187
0.0314
1.41%
10
0.0833
0
0.032
0.0828
0.0310
-2.90%
11
0.0808
0
0.032
0.0803
0.0311
-2.66%
12
0.0708
0.0700
0.0314
-1.68%
13
0.0549
0
0.032
0.0544
0.0321
0.43%
14
0.0539
0
0.031
0.0534
0.0320
3.35%
15
0.0476
0.0471
0.0320
3.39%
基本结论:
(1)两软件统一采用振型阻尼时,结果基本一致。当采用应变能阻尼时,Gen的计算结果与具体测试有关,不合理测试参数会导致部分结果异常。
(2)gen里面如果采用应变能阻尼,为确保结果正确,需要定义“组阻尼” Group Damping,组阻尼可以基于材料阻尼来定义,也可以通过结构组来定义,也可以两者混合定义。
(3)gen里面若采用应变能阻尼,但没定义“组阻尼”,且勾选了“修改阻尼比”,计算结果异常。
(4)不建议采用只定义一个5%阻尼比的谱,通过“修改阻尼比”考虑其他阻尼比的方法,建议定义多个阻尼比反应谱曲线族,让软件通过插值方式获得不同阻尼比的反应谱值。
(5)统一采用材料阻尼时,YJK与GEN模型第三阶扭转振型的阻尼比计算结果异较大,其他振型的阻尼比计算结果基本一致,具体原因暂未搞清楚。
  • 小叶11
    小叶11 沙发
    5%误差以内应该可以接受,并不能两者完全吻合
    2023-05-17 14:41:17
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
施工阶段部分问题以及解决方案
施工阶段分析是Civil中常用的一个功能,也是问题的高发区,很多工程师发来邮件咨询为什么施工阶段无法分析或者报错,报错信息究竟是什么意思?本次就针对施工阶段分析中的常见问题以及对应的解决方案进行整理。希望大家下次再碰到类似的问题时可以迎刃而解。 首先说明一下施工阶段分析中信息窗口给出的提示到底是什么含义,方便大家进行确定问题。 上图是一个施工阶段常见的输出信息,里面有一些关键信息,以第一行有效信息为例:
