土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 用摇表检测电机好坏的方法
用摇表检测电机好坏的方法
发布于:2023-05-15 09:13:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,那么,在日常检修和安装过程中,怎样快速检测一台电机是否好坏呢?
第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
摇表
注意的是,对于380V电机,要使用500V摇表,如用1000V或者2500V摇表摇测有可能击穿电机绝缘。
摇表放平,以每分钟120转的速度摇动摇表摇杆,摇测电机接线柱和电机外壳之间绝缘,不低于0.5兆欧。当然绝缘值越高越好,实际工作中一般几十兆,几百兆甚至无穷大。对地绝缘过低的话就要考虑对电机维修保养了。
对于绕线式电机,还要摇测定子和转子之间、转子和地之间的绝缘合格。对于高压电机的摇测,一般用2500V摇表,绝缘值不应低于1MΩ/KV,比如10KV电机,对地绝缘值应不低于10兆欧。
第二步:用万用表测量三相阻值是否平衡。
如果不拆除电机连接片的话,星形连接电机,可测量每相和星点之间阻值,三相阻值要基本相等。角形连接电机,可三相两两测量,阻值要基本相等。如果测量电机三相阻值严重不平衡,就有可能存在匝间短路。
第三步:还要检查电机的机械部件。
比如轴承的好坏,电机是否扫膛。可在电机空载情况下,手动盘转,观察电机转动是否轻灵,有无异响。
如果以上检查均没有异常的话,就可以给电机上电实验了。上电以后,观察电机运行是否平稳无振动。测量电流是否正常。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
低压柜的标准
“ANSI”用于泛指北美标准,“IEC”用于除北美外其它地区的国际标准,除非引用了特定标准的要求。 UL、NEMA 和 ANSI 标准明确区分了为不同市场需求设计的不同类型的低压配电和控制设备。金属封闭开关设备、低压柜、配电柜、母线槽和马达控制柜等采用存不同的标准。这些是由不同的标准机构独立创建的,有些产品有多个标准,每个标准由不同的机构创建,涵盖设计和应用的不同方面,有时对相同的特性有不同的规则。而 IEC 标准则只用一个标准涵盖了所有这些低压产品,并且将它们全部合并到一个组件中。
