“ANSI”用于泛指北美标准,“IEC”用于除北美外其它地区的国际标准,除非引用了特定标准的要求。
UL、NEMA 和 ANSI 标准明确区分了为不同市场需求设计的不同类型的低压配电和控制设备。金属封闭开关设备、低压柜、配电柜、母线槽和马达控制柜等采用存不同的标准。这些是由不同的标准机构独立创建的,有些产品有多个标准,每个标准由不同的机构创建,涵盖设计和应用的不同方面,有时对相同的特性有不同的规则。而 IEC 标准则只用一个标准涵盖了所有这些低压产品,并且将它们全部合并到一个组件中。
ANSI和 IEC 标准之间最明显的区别是 ANSI 标准是为单一专一的电气系统创建的,具有通用配电和接地(接地)架构。它们还设计用于通用电气代码。另一方面,IEC 标准必须涵盖一系列电气系统,并且必须适用于几种不同的电气规范。
ANSI标准比 IEC 更详细地规定了结构要求 ,因此允许的替代解决方案范围更窄。ANSI 标准还提供了有关与组件一起使用的设备的信息,其中 IEC 在单独的独立标准中涵盖了此类设备。
UL(保险商实验室)和 CSA(加拿大标准协会)对 ANSI 标准的遵守情况进行监控。在大多数情况下,他们使用以下低压标准,并增加了一些要求:
ANSI/IEEEC37.20.1、UL1558和 ANSI C37.51 用于金属封闭低压电力断路器开关设备;
ANSI/UL845 和 NEMA ICS1 和 ICS3适用于低压马达控制柜;
ANSI/IEEEC37.21 用于控制配电盘;
ANSI/UL891和 NEMAPB2 和 PB2.1 用于配电箱;
ANSI/UL67和ANSI/NEMA PB1 用于开关盘安全标准。
UL857 和NEMA BU1 用于母线槽。
通常不监测是否符合 IEC 标准。制造商和客户有责任确保符合适用于当地条件的标准。测试站进行短路和电弧遏制测试是正常的,因为如果有任何其他测试失败,这些测试将证明最后一道防线。IEC 标准只有一个 IEC60439-1,但它有多个衍生标准。
要在欧盟 (EU) 合法销售低压产品,它必须符合欧洲标准 EN60439-1 的要求并带有 CE 标志。这是 IEC,为了使设备在欧盟安全使用,需要有偏差。目前,这两个标准实际上是相同的,但没有法律要求必须如此。欧盟国家通常有 EN 的国家等效标准,例如 BSEN60439-1(英国)或 CEI17-13/1(意大利),它们是带有国家附件的 EN 标准。这些附加条款使 EN 设备在这些国家/地区可以安全使用。欧盟立法禁止将其用作贸易限制,因此这些偏差尽可能小。制造商必须证明符合标准。有严格定义和有限的方式来挑战这样的认证。
要在我国合法销售低压产品,必须符合我们国家标准GB/T7251-1的要求,并带有强制性认证CCC标志。这是为了设备安全使用上不同于 IEC标准的安全要求。
其他国家,如澳大利亚和巴西,也有自己的 IEC 标准衍生品(AS 3439 和NBR 6808),但遵守这些标准通常是合同要求而非法律要求,并且与 EN 标准一样,改动通常很小。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电力电缆常用手册,再全没有了!1、我国部分常用国家标准、行业标准及专业标准代号 代 号 意 义 GB GB/T GBn GJB GBJ 国家强制性标准 国家推荐性标准 国家内部标准 国家军用标准
