土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 常州煤矿洗轮机-造型独特,节省用水
常州煤矿洗轮机-造型独特,节省用水
发布于:2023-05-15 08:43:15 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
我们都知道很多的工业车辆需要及时的定期的做好清洗工作,但是一般来说工程车辆的体积都是非常庞大的,我们要利用工常州煤矿洗轮机才能有效的对其进行清洗,而常州煤矿洗轮机的工作原理又是什么样的呢,接下来由小编为大家说一下:
实际上常州煤矿洗轮机是分成自动操作与手动操作两种模式的,当设备的工作指示灯被点亮时就意味着设备已经进入待机状态了,在冲洗的过程中,需要车辆按照一定的速度通过洗轮机底盘,通常我们将这个速度控制在每小时三千米的样子。常州煤矿洗轮机安装的红外线感应器感应有车时就会自动开启水泵,接着喷嘴就会对车身的前后左右进行全方位水洗,水泵大约会运作40秒,当然这个时间最大可以调整至60秒,水泵停止工作时冲洗工作就完成了。
常州煤矿洗轮机采用电气元件,专业清洗工程运输车辆,解决工程车辆对城市道路的污染。该洗轮机具有造型独特,经典设计,自动排泥,持久耐用,安全可靠等特点,深受用户青睐!
常州煤矿洗轮机具有专业的防锈处理,可以循环用水,节约大量水资源,可适应不同的工作场地,转场方便,欢迎新老客户前来选购!
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
露天煤场洗轮机清洗时,需要检查这几个部位
露天煤场洗轮机在进行清洗的时候,还需要查看一下洗轮机台面上是否有需要疏通的喷头。洗轮机的台面上有很多的喷头由于在清洗的时候,有一些泥沙,所以会有堵塞的现象,当使用越来越多的时候,就会堵塞的越来越严重,因此我们需要检查这些项目,如果有堵塞的,为了避免露天煤场洗轮机的清洗效果降低,我们需要及时的疏通。 露天煤场洗轮机在清洗前还需要查看一下电路配电箱,查看一下是否都已经开通,确定没有问题就可以进行清洗工作了,一台车辆一台车辆的进行清洗,清洗中非工作人员离洗车台远一点。
