土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 露天煤场洗轮机清洗时,需要检查这几个部位
发布于:2023-05-13 08:40:13 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
露天煤场洗轮机在进行清洗的时候,还需要查看一下洗轮机台面上是否有需要疏通的喷头。洗轮机的台面上有很多的喷头由于在清洗的时候,有一些泥沙,所以会有堵塞的现象,当使用越来越多的时候,就会堵塞的越来越严重,因此我们需要检查这些项目,如果有堵塞的,为了避免露天煤场洗轮机的清洗效果降低,我们需要及时的疏通。
露天煤场洗轮机在清洗前还需要查看一下电路配电箱,查看一下是否都已经开通,确定没有问题就可以进行清洗工作了,一台车辆一台车辆的进行清洗,清洗中非工作人员离洗车台远一点。
露天煤场洗轮机在进行清洁的时候,需要首先做的就是检查水资源是否需要添加,水资源在清洗的时候会有一些流失,还有一些经过排泥系统被拍出去了,所以露天煤场洗轮机在清洗的时候水资源需要市场保持添加,有时候清洗的次数比较多了,可能水池中的水很脏,因此遇到这种情况还需要都排放掉,然后还需要继续进行清洗,这样就可以保证洗车台的清洗安全问题了。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2023-05-15 06:10:15
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
焦作煤场洗轮机-有几点要维护的项目
现在工地上使用的焦作煤场洗轮机已经更为广泛,它的性能优良,进一步增长机器的性能,那么有几点维护的项目。 1、定时维护,我们在维护的时候应该做好喜爱能过关的记录,防止有疏忽的时候,不要因为疏忽大意,带来焦作煤场洗轮机的异常工作,这样是得不偿失的。 2、我们应该合理的打开焦作煤场洗轮机电源,一些开关的设置是非常科学的,所以我们在进行打开的时候也应该合理遵循科学的打开方式。 3、要检查一下带能源连接是不是正常,打开电源后,如汽车进入到洗车渠道,我们看一下开关是不是灵活,管道内部有没有异物产生,查看电源线、信号线是否有磨损。
