电除尘也不是很清楚什么时候分成南派和北派的,南派以浙江菲达为代表,北派以张家口宣化为代表,在很多时候准备备件是一个很头疼的事情,不过大部分备件准备的时候,都会问一句:小框架是方管还是圆管。一般阴极小框架是方管的话为菲达,圆管为张家口宣化。区分在顶部的阳极板安装方式不一样。
电除尘基本结构原理(3):
螺旋线是绕成线圈后送到现场,在两端装有吊钩,安装时使用专用工具将螺旋线均匀地拉开直到挂到框架的挂钩处。
阴极吊挂:
壳体屋顶上的支承绝缘子放置在密封的保温箱内,保温箱顶部有孔盖便于进入保温箱维护保养。高压整流变压器安装在电除尘器屋顶上面;并通过导线与阴极系统连接。屋顶上设有钢结构防雨顶棚和单轨吊,便于现场维护和保养,如发生变压器烧坏等意外情况,则可用单轨吊将整台变压器吊至地面维修。(目前很少用到单轨吊,所以该功能基本丧失)阴极振打:
在除尘过程中,有一小部分粉尘将吸附在阴极框架和阴极线上,如果不及时清除,随着粉尘的堆积将会产生电晕封闭,从而将降低除尘效率。因此必须采取有效的振打来清除阴极系统上的积灰。振打是通过挠臂锤完成的,振打锤安装茬水平轴上,依次撞击框架,锤子是打在连接中间框架的专用撞击杆上,用这种方法是因为框架比较坚固,使锤子振打力有效地分布于全部框架和阴极线。这种挠臂锤机械强度高,在烟气中工作无故障。
振打轴轴承转速低,精度要求不高。但是使用环境恶劣,要求高的可靠性,寿命要长。采用托辊式轴承,优点是不容易积灰,不容易卡轴,使用寿命长。(一般使用尘中轴承)采用旋转锤头,锤头经过热处理工艺,可以保证振打次数在几十万次以上。(一般现在阳极为120,阴极为90的。阳极可以更换为锤头140的,阴极可以更换为120,上面为锤头直径)
顶部传动,驱动装置装在绝缘子保温箱上部,绝缘子安装在有加热器的保温箱内,保温箱设有检查门可用于维修和清洁绝缘子。顶部传动转为侧向振打是采用销轮过渡。这种销轮结构不会造成粉尘阻塞,可以在任何烟气中工作,运行时不需要调整和维修保养。
振打驱动布局直接连接在振打轴上,再通过壳体侧板,称侧向传动,现在多已经取消了顶部驱动振打,基本上都更改为了侧面振打。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
CEMS烟气在线监测系统采样和预处理单元常见问题及核查方法CEMS烟气在线监测系统采样和预处理单元常见问题及核查方法一、采样点位1.常见问题:流速和颗粒物采样点位于烟道弯头、阀门、变径管处、弯道或前后直管段不足。影响:这些位置流场不稳定,流速和颗粒物浓度无规律剧烈波动。规范要求:(1).应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。(2).距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍烟道直径,距上述部件上游方向不小于两倍烟道直径处(HJ/T75—2007)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳干式静电除尘器的安装维护资料总结,值得一看
