土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ CEMS烟气在线监测系统采样和预处理单元常见问题及核查方法
发布于:2023-05-14 06:38:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、采样点位
1.常见问题:
流速和颗粒物采样点位于烟道弯头、阀门、变径管处、弯道或前后直管段不足。
影响:
这些位置流场不稳定,流速和颗粒物浓度无规律剧烈波动。
规范要求:
(1).应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。
(2).距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍烟道直径,距上述部件上游方向不小于两倍烟道直径处(HJ/T75—2007)。
核查方法:
现场观察。备注:采样点位对气态污染物的影响较小,但也应尽量满足HJ/T 75—2007规范中“距弯头、阀门、变径管下游方向不小于两倍烟道直径,以及距上述部件上游方向不小于0.5倍烟道直径处”的要求。
2.常见问题:
采样点设置在净烟道,但旁路烟道未安装烟气流量和烟温监测装置。
影响:
旁路开启情况无法有效监控。
规范要求:
(1).固定污染源烟气净化设备设置有旁路烟道时,应在旁路烟道内安装烟气流量连续计量装置(HJ/T75—2007)。
(2).应在旁路烟道加装烟气温度和流量采样装置(环办〔2009〕8号)。
核查方法:
(1).现场观察旁路烟道是否安装了流量和烟温测量装置。
(2).开启旁路,观察DCS和CEMS上流量和烟温变化情况,净烟道流量应下降,旁路流量应上升,旁路烟温应接近原烟气温度。
备注:目前,许多燃煤电厂不设旁路或已取消旁路,不存在此问题。但烧结机脱硫等仍设有旁路,需予以关注。
3.常见问题:
参比方法采样孔设置在CEMS采样孔上游,或距离CEMS采样孔较远。
影响:
测定结果可比性差。
规范要求:
在烟气CEMS监测断面下游应预留参比方法采样孔,采样孔数目及采样平台等按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》要求确定,以供参比方法测试使用。在互不影响测量的前提下,应尽可能靠近(HJ/T 75—2007)。
核查方法:现场观察。
备注:参比方法采样孔与CEMS采样孔距离一般控制在1米以内。
常见问题:
颗粒物采样孔设在气态污染物采样孔的上游。
影响:
颗粒物监测时需连续吹扫,吹扫空气会使气态污染物被稀释,监测结果偏低。
核查方法:
现场观察。
备注:采样孔的正确布置顺序为:沿烟气流动方向,依次布置气态污染物、温度压力流速、颗粒物采样孔。相互距离最好不小于0.5米。
二、采样管路
1.常见问题:
(1).采样管线未全程伴热。
(2).采样探头加热温度或采样管线伴热温度不足。
影响:
导致采样管内烟气温度低于露点,水汽结露,二氧化硫溶于水中,加大测量误差,使测定结果偏低
核查方法:
(1).观察采样管线,是否全程伴热。
(2).用手触碰采样管线,感觉是否有温度异常偏低的部分。
(3).检查采样管两端,恒功率伴热管是否预留1米伴热带。
(4).检查探头加热温度(温度显示仪表在采样探头旁或分析仪机柜内),一般加热温度不低于160℃。
(5).检查伴热管伴热温度(温度显示仪表在分析仪机柜内),一般伴热温度不低于120℃。
备注:1.只有完全抽取法(包括热湿法和冷干法)仪器使用伴热管。稀释抽取法不需要伴热,但探头需要加热。2.采样探头加热温度和伴热管伴热温度需根据烟气露点温度确定,必须保证能够将烟气加热到露点温度以上。对垃圾焚烧尾气等露点温度较高的烟气,采样探头加热温度和伴热管温度宜设置更高的温度,一般不低于180℃。3.根据对某型伴热管实际试验,裸露管段长在30厘米时,烟气温度降低可达70℃左右;裸露管段长在60厘米时,可达90℃左右。也就是说,裸露管段长度超过60厘米时,烟气温度已经降低至接近室温。在此过程中,将产生大量冷凝水,吸收烟气中的二氧化硫,使测定结果偏低。在二氧化硫浓度较低时,对测定结果的影响更大(如普通湿法脱硫烟气浓度低于50ppm时,二氧化硫损失率可达10%甚至更高)。因此,在安装过程中,应尽量缩短采样管裸露管段的长度。
2.常见问题:
采样管形成U型管段。
影响:
冷凝水易蓄积在U型管段,加大测量误差,使气态污染物测定结果偏低。
核查方法:
现场观察。
三、预处理
1.常见问题:
颗粒物测量仪镜片、气态污染物采样探头、皮托管探头未正常反吹。
影响:
不正常反吹将导致颗粒物测试仪镜片污染,使浓度偏大;气态污染物采样探头和皮托管探头堵塞,数据异常,严重时设备无法运行。
核查方法:
(1).观察平台上颗粒物测量仪反吹风机叶片是否转动,听风机是否有运转的声音,用手感觉风机是否振动,判断风机是否正常运行。
(2).观察平台上气态污染物探头和皮托管探头反吹管是否正常连接,平台上反吹气阀门是否打开。
(3).观察监测站房内或平台上反吹气源压力表,压力一般在0.4~0.7MPa。
备注:
(1).需反吹的部件包括3个:颗粒物测量仪镜片、气态污染物采样探头、皮托管探头。
(2).颗粒物测量仪镜片采用连续反吹。
(3).气态污染物采样探头、皮托管探头为脉冲式反吹,反吹周期一般为4~8小时,每次反吹时间为2~5分钟。
(4).气态污染物探头反吹时,二氧化硫和氮氧化物浓度降低,氧含量增高。
(5).皮托管全压反吹时,压力显示为满量程。静压反吹时,压力显示为零。
(6).目前一般均对反吹时数据进行了屏蔽。如屏蔽,在CEMS和DCS历史数据中查询分钟数据时,可观察到反吹期间浓度、流速保持一固定值(如前5分钟均值)。如未屏蔽,可观察到有二氧化硫和氮氧化物浓度、流速(静压反吹)周期性波谷,氧含量、流速(全压反吹)周期性波峰。
爸爸 部分企业有自备气源,不需配备空压机。部分颗粒物测量仪镜片吹扫由平台上风机直接反吹。反吹气源压力在0.4~0.7MPa。
常见问题:
气态污染物采样探头内滤芯、预处理机柜内滤芯长期未更换,导致滤芯失效。
影响:
滤芯堵塞,导致采样流量降低,严重时设备无法运行。
规范要求:
一般不超过3个月更换一次采样探头滤芯(HJ/T 76—2007)。
核查方法:
(1).查看气态污染物采样探头滤芯表面是否粉尘过大。
(2).查看机柜滤芯是否变形、变色,表面有无大量粉尘。
备注:被测气体进入分析仪表前,需过滤去除粉尘和水蒸气,依次为:气态污染物采样探头内的陶瓷或不锈钢过滤器,预处理机柜内1~2处过滤器。正常情况下,分析仪采样流量一般在1~2L/分钟。
2.常见问题:
(1).冷凝器冷凝温度过高或过低。
(2).冷凝温度不稳定。
影响:
(1).冷凝温度过高,导致烟气中的水分不能充分析出,分析仪表损坏。
(2).冷凝温度过低,尤其在低于0℃时,可能会导致冷凝管排水口结冰,无法正常排水。
核查方法:
(1).查看冷凝器上的显示温度,一般冷凝温度应在3~5℃。
(2).观察抽气泵,如果除湿不好,抽气泵易腐蚀。
备注:完全抽取法测量气态污染物一般包括冷干法和热湿法两类,国内应用的主要是冷干法仪器。只有冷干法仪器才需要使用冷凝器,目的是使烟气中的水分迅速结露冷凝析出。热湿法仪器和稀释法仪器不需要冷凝器。
2.常见问题:
(1).冷凝器排水蠕动泵泵管老化。
(2).蠕动泵损坏。
(3)、蠕动泵泄漏。
影响:
冷凝水无法正常排出,严重时导致冷凝器不能正常工作。
规范要求:
每3个月至少检查一次气态污染物CEMS的过滤器、采样探头和管路的结灰和冷凝水情况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态(HJ/T 75—2007)。
核查方法:
(1).查看蠕动泵电机是否按标识方向转动,观察蠕动泵管是否有水柱顺利排出。
(2).查阅运维记录,检查是否定期更换蠕动泵管(一般3个月至少更换一次)。
(3).将蠕动泵管拆卸下来,观察其是否有裂纹、能否恢复原状。如拆卸后不能恢复原状、泵管表面有裂纹,则需要更换。
    yj蓝天 沙发
    资料详细总结了烟气在线设备采样的常见问题和计算方法,对大家学习烟气在线检测技术有很好的帮助
    2023-05-18 07:30:18
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs常见问题及其解决方案汇编
VOCs常见问题及其解决方案汇编一、基本概念:1.问:VOCs的总量替代有没有辖免范围?答:有的。以广东省为例,《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》里要求,300公斤/年以上的需要明确的总量替代来源,也就是说300公斤/年以下的辖免。其他省份按各地方政策执行。2.问:现在的环评及管理中,用广东省最严的《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)评判其他行业的VOCs排放标准对不对?
