土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 墙体工程量计算
墙体工程量计算
发布于:2023-05-12 21:20:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
墙体工程量的计算在土建工程当中是非常重要的,今天为大家带来墙体的计算方法和注意事项,希望对读者们有所帮助!
1、墙体工程量:
砖基础与墙身的划分,以首层设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身;如墙身与基础为两种不同材质时,按材质不同处为分界线。
①墙体体积:砼墙;砖墙
②砼墙模板
③砼墙高度超过3.6m增价
④内外脚手架
2、墙体体积算法:
墙体体积=长×宽×高—门窗洞口体积—墙内过梁—墙内柱—墙内梁等。
1、实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。
扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。
墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算。
墙高度:
①外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。
②内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。
③女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)。
④内、外山墙:按其平均高度计算。
⑤围墙:高度算至压顶下表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)围墙柱并入围墙体积内。
2、现浇混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算。
不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内。
①钢筋混凝土墙应扣除门窗洞口所占的体积。
②墙的高度按下层板上皮至上一层板下皮的高度计算。
③混凝土墙与柱连在一起时,如混凝土柱不突出墙外,混凝土柱的体积并入墙体内计算;如混凝土柱突出墙外,混凝土墙的长度算至柱子侧面,与墙连接的柱另行计算。
④混凝土墙与梁连在一起时,如混凝土梁不突出墙外且梁下没有门窗(或洞口),混凝土梁的体积并入墙体内计算;如混凝土梁突出墙外或梁下有门窗(或洞口),混凝土墙与梁应分别计算。
3、混凝土墙模板体积公式:
砼墙体的模板=墙体的外露面积+洞口侧壁面积 天津2004计算规则:混凝土、钢筋混凝土模板及支架按照设计施工图示混凝土体积计算。
砼墙高度超过3.6m增价=砼墙高度超过3.6m的墙体体积总和。
内外脚手架按墙面垂直投影面积计算。外墙脚手架长度按外墙外边线计算,内墙脚手架长度按内墙净长计算。高度按自然地坪至墙顶的总高计算。
4、墙体工程量计算的难点:
①在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。
②模板类似。
③分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。
5、分层墙的计算:
①分层墙墙厚以及偏心不一样时要分别计算墙体计算中心线;
②分层墙扣减时要分层扣减。
  • mxgzq
    mxgzq 沙发
    清晰,准确
    2023-05-13 08:15:13
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
楼梯与主体结构整体大震弹塑性分析
从2008年汶川地震后对楼梯抗震设计提出了新要求,在这之前的楼梯仅需满足竖向荷载即可,不需要考虑水平地震作用或风荷载; 在2008年汶川地震中楼梯破坏比较严重,主要原因是上下梯段和平台在两个楼层之间形成一个K字形支撑,把原本两个相对独立的楼层楼板联系起来,在水平力作用下,当原本两个相对独立的楼层将要发生相对位移时受到了K字形支撑的约束,楼梯从而产生了附加内力,内力大小主要取决于两个楼层相对位移,位移越大内力就越大,如果最初的设计没有考虑这些因素,楼梯和周边构件可能破坏就比较严重;
