建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
急死了!求大家,塑料管材与管件不同?原来排水使用的是金德的PVC_U排水管,由于工期紧,厂家供货不及时,现场进的管材为金德,管件是另一家,处观检查内外壁不光滑,内壁有毛刺,注:金德管为S0系列,壁厚3.0MM.我觉得这样做会严重影响质量,因为是做埋地管道要隐蔽的。但规范好像并没有强制要求,请问各位这样粘接到底有怎么样的危害呢?如何能保证施工质量?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yqx8226
沙发
http://www.co188.com/forum/content/90_57437_1.htm
2010-10-12 11:24:12
wjyhfm020607
板凳
可以,但要注意管径的大小。
2008-04-11 17:02:11
加载更多回复 举报
