土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急死了!求大家,塑料管材与管件不同?
急死了!求大家,塑料管材与管件不同?
发布于:2008-04-10 21:19:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
原来排水使用的是金德的PVC_U排水管,由于工期紧,厂家供货不及时,现场进的管材为金德,管件是另一家,处观检查内外壁不光滑,内壁有毛刺,注:金德管为S0系列,壁厚3.0MM.
我觉得这样做会严重影响质量,因为是做埋地管道要隐蔽的。
但规范好像并没有强制要求,请问各位这样粘接到底有怎么样的危害呢?如何能保证施工质量?
全部回复(7 )
  • gs411
    gs411 沙发
    楼上说的对
    2010-02-05 23:27:05
  • lovenever110
    lovenever110 板凳
    只要管件有相关合格证明就可以使用,都是通用的,再就是要连接上能够很好的相溶就行
    2010-02-05 17:06:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求教直饮水设计
某项目:30层住宅4栋,共计600户,43层写字楼、宾馆1栋,上部450 套客房。请问造价每户、每套客房大概多少?
