土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 恶臭气体治理除臭设备都有哪些
恶臭气体治理除臭设备都有哪些
发布于:2023-05-12 16:20:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
(1)离子除臭设备
离子除臭设备利用离子体内部产生富含化学活性的特点,使用高压放电装置在放电时产生高能电子和离子,将空气中的氧分子进行分离,氧分子吸收能量后产生游离态的氧离子,恶臭废气污染物与游离氧基团发生反应,最终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。
此种设备具有适用范围广,净化效率高,设备占地面积小特点,适用于其他方法较难处理的有机气体;但由于采用高压放电装置,在含水、含尘、有机废气浓度较高的密闭空间易发生爆炸,存在安全隐患,因而限制了其使用。
(2)生物除臭设备
生物除臭设备是通过微生物的生理代谢将恶臭物质加以转化,达到除臭的目的。目前多采用生物净化法。生物净化法是把收集的臭气先经过加湿处理,再通过长满微生物的、湿润多孔的生物滤层,利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能以及微生物细胞个体小、表面积大、吸附性强和代谢类型多样的特点,将恶臭物质吸附后分解成CO2和其他无机物。
生物除臭设备的缺点是占地较大。其优点是较经济,除臭效率高,可达到90%以上,生物填料来自天然的富含有机成分的多孔渗水填料构造简单,操作方便,无需液体循环系统。
(3)UV光解除臭设备
UV光解除臭设备利用高能UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧(即活性氧),因游离氧所携带正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧,臭氧具有很强的氧化性,通过臭氧对有机废气、恶臭气体进行协同光解氧化作用,使恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、CO2和H2O。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-13 06:30:13
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
气膜煤棚解决粉尘污染难题
随着国家对环境要求的日益提高,储煤场扬尘治理已成为燃煤电厂吸待解决的重要问题,用气膜建筑建储煤场,全封闭特性解决粉尘污染难题,是储煤场环保储煤不可多得的建筑。 气膜全封闭煤棚的基本要求很好的保证了储煤场的环保要求,这一点是其他建筑体系无法比拟的。随着气膜全封闭煤棚的建立,其煤场周边环境的改善也会立竿见影的;另外其透光膜设计减少了室内光照的能量消耗·还有其独特的发散光设计使室内光照无死角,也使室内灯光照明做到省电高效,而且能够保证夜间施工的安全。气膜煤仓采用的建筑膜材具有极好的密闭性能,室内煤尘不易扩散到室外,避免对周围环境造成二次污染,并且气膜煤棚室内为正压环境,室外的烟尘、灰尘也不会进入室内。气膜煤棚全封闭的特性极大阻断煤尘扩散。气膜煤棚是通过加压设备往经过密封处理的室内空间进行送风加压,在气膜表面形成巨大的张力而支撑起来的结构。即使漏气,也不会出现倒塌现象,气膜建筑的上部结构下落到距离地面2米高度所需要的时间大约30分钟,有充足的时间保证在气膜煤棚内工作的人员从容地疏散。而且气膜煤棚一旦出现破损漏气问题,系统便会立即发送警报,通知维护人员。并且系统也会自动控制风机加大送风量,保证膜结构内外气压平衡直至场馆修复完毕。保证正常使用。
