土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 气膜煤棚解决粉尘污染难题
气膜煤棚解决粉尘污染难题
发布于:2023-05-12 14:54:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
随着国家对环境要求的日益提高,储煤场扬尘治理已成为燃煤电厂吸待解决的重要问题,用气膜建筑建储煤场,全封闭特性解决粉尘污染难题,是储煤场环保储煤不可多得的建筑。
气膜全封闭煤棚的基本要求很好的保证了储煤场的环保要求,这一点是其他建筑体系无法比拟的。随着气膜全封闭煤棚的建立,其煤场周边环境的改善也会立竿见影的;另外其透光膜设计减少了室内光照的能量消耗·还有其独特的发散光设计使室内光照无死角,也使室内灯光照明做到省电高效,而且能够保证夜间施工的安全。气膜煤仓采用的建筑膜材具有极好的密闭性能,室内煤尘不易扩散到室外,避免对周围环境造成二次污染,并且气膜煤棚室内为正压环境,室外的烟尘、灰尘也不会进入室内。气膜煤棚全封闭的特性极大阻断煤尘扩散。气膜煤棚是通过加压设备往经过密封处理的室内空间进行送风加压,在气膜表面形成巨大的张力而支撑起来的结构。即使漏气,也不会出现倒塌现象,气膜建筑的上部结构下落到距离地面2米高度所需要的时间大约30分钟,有充足的时间保证在气膜煤棚内工作的人员从容地疏散。而且气膜煤棚一旦出现破损漏气问题,系统便会立即发送警报,通知维护人员。并且系统也会自动控制风机加大送风量,保证膜结构内外气压平衡直至场馆修复完毕。保证正常使用。
气膜建筑膜材耐各种强酸碱腐蚀,耐老化,在25年使用期内零维护。气膜全封闭煤棚施工时间不及钢结构煤棚施工的一半时间,从设计、生产、安装只需两个月之内就可以完成。施工现场无噪音、无粉尘、不产生建筑垃圾。气膜建筑内配备专业的粉尘浓度监测系统,当粉尘浓度超标时,现场声光报警以及远程监控、报警。气膜建筑可根据气膜储煤场的尺寸配备60米射程的防爆除尘雾炮机,可以定量定时喷雾,将水雾化成50-200微米大小的水雾,达到快速降尘的效果。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享。
    2023-05-13 06:32:13
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
光氧催化净化装置
Q1 什么是光氧催化净化装置?
