土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 桥架爬坡切口距离详解
桥架爬坡切口距离详解
发布于:2023-05-12 11:49:12 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
在日常工作中,桥架的安装非常普遍。在桥架安装的整个流程( 设计、计算、切割、弯折 )里,桥架的各种数据计算是最棘手的。如何根据桥架的边高/底宽、弯折角度、障碍物高度等现场数据,准确的计算切口距离是重中之重。有了切口距离,我们才可以进行后续的切割和弯折。
本期我们以桥架爬坡过障碍为例,教大家如何一键计算切口距离。计算完还有桥架切口知识普及,建议收藏!
一、图文教程
1、打开建工计算器,在公式集里选择“桥架”--“桥架爬坡计算”。
2、根据示意图,测量现场的障碍物高度,设定桥架弯折角度,再测量桥架的边高。填入数据后,点计算按钮,软件会自动计算切口距离。如果你再输入桥架一端到障碍物的距离,还可以计算起弯距离哦。
二、桥架切口知识普及
桥架在弯折时,需要将弯折的地方进行切割一个口子,这个口子就是切口,口子的宽度就叫做切口距离。切口距离的大小,可以直接影响到桥架弯折后的角度,进而影响桥架爬坡或者平移的距离,所以切口距离的确定是桥架弯折的重中之重哦。
切口距离计算出来,起弯距离也有了。我们按照结果在桥架相应位置画线切割即可。怎么样,是不是非常方便呢。软件还有更高难度的双弯爬坡、U型弯计算等,我们后续再讲。
学会了桥架爬坡计算,赶紧打开建工计算器试试吧。有任何建议和想法,评论区踊跃发言。
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
涉及上万家企业!20680项资质将被集中清理,这个原因最多…
   3月30日,江苏省住建厅发布《关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》。 以本通知发布之日起第10个工作日为时间点,对江苏省建筑业监管信息平台2.0系统(以下简称“2.0系统”)中,企业净资产和 注
