土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 你不知道的是:湿地能减少多少灾害
你不知道的是:湿地能减少多少灾害
发布于:2023-05-12 11:44:12 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
地球有三大生态系统: 湿地、森林和海洋 ,湿地因为强大的沉积净化功能,被称为“地球之肾”。湿地就像天然海绵吸收雨水,减缓洪水,预防干旱,保护我们的河岸线,被誉为自然界最富生物多样性的生态景观。
湿地包括湖泊、河流、沼泽(森林沼泽、藓类沼泽和草本沼泽)、滩地(河滩、湖滩和沿海滩涂)、盐湖、盐沼以及海岸带区域的珊瑚礁、海草区、红树林和河口等。一般来说,湿地指的就是长期或者季节性浸润在水中的土地。
湿地晨曦?刘清海
湿地是个大宝库
动植物在这里安家
◆  水禽栖息地
湿地是鸟儿的乐园,长江源头区的广袤湿地,是黑颈鹤、斑头雁、渔鸥等水鸟的安全产房,长江中下游河湖湿地则为近百万只水鸟提供越冬栖息地;全球 15 种鹤类,在我国湿地已发现 9 种。
◆  鱼类产卵和索饵场
湿地水网密布,水系发达,水生植物繁茂,饵类生物极为丰富,为众多鱼类的产卵及索饵提供了优良条件。
水的“银行”
湿地是天然的蓄水库,湿地的水,有的积存在地表,还有的大量储存在植物体内、土壤的泥炭层和草根层中。
防洪卫士
湖泊、沼泽湿地能够暂时蓄纳洪水,尔后缓慢泄出,从而减轻洪水威胁。“山随平野尽,江入大荒流”,就是描述长江在洪水季节,两岸湖泊和沼泽连为一体,将洪峰消弥于无形的景象。
补充地下水
当湿地水位低于周围陆地潜水面时,就会产生地下水入流,如果湿地的水位高于周围潜水面,地下水就会流出湿地。
5
天然“空调”
由于水的热容量小于地面,吸热和放热都较慢,所以湿地上气温变化较为缓和,湿地通过水平方向的热量和水汽交换,使其周围的局地气候具有温和湿润的特点。在炎热的夏季,湖沼湿地对周围气温有明显的调节作用,距离湖沼越近,降温作用越强,对极端最高气温也有调节作用。
6
“碳汇”
湿地是陆地生态系统中最重要的碳库之一,保护湿地可以减少温室气体排放,减缓气候变化的速度和强度。
7
天然污水处理厂
湿地具有很强的降解和转化污染物的能力,以至于世界许多地方都通过建立人工湿地来净化污水。湿地中有许多水生植物,比如香蒲、芦苇等,对含高浓度重金属如镉、银、铜、锌、钒等的污水处理效果十分明显。
梁子湖分洪?斐渥传媒
湿地与灾害风险之间存在怎样的关联?
去年夏天,长江中下游流域普发洪水,“千湖之省”的湖北经受了严峻的洪水考验。由于水位连续超过警戒线,7月12日,梁子湖实施破垸分洪。
梁子湖在上世纪50年代,面积为406.3平方公里,到2012年,仅剩原湖面的三分之二。围湖养鱼、过度围垦,梁子湖作为湿地的天然防洪功能减弱,导致洪水来时无处可去。
洪水再次给人以警示:健康的湿地,有助于应对极端天气,减少灾害风险。
湿地如何减少洪水灾害?
湿地的洪水减灾效果,取决于湿地的类型、植被条件、坡度和湿地在洪水路径中的位置以及洪水来临前湿地土壤的饱和程度。 面积约为4000平方米的湿地大约能蓄滞近3800立方米的洪水 。 湿地中的树木和植被有助于减慢洪水的流速。湿地的这些功能,再加上湿地的蓄水作用,就能够降低洪水发生时的水位,减少洪水对沿岸的潜在破坏。
不同类型的湿地在不同情况下发挥着重要的防洪作用。例如在一些流域的上游,泥炭地和湿草地就像海绵一样(饱和泥炭的含水量通常高达98%),吸收雨水并使水分缓慢渗透到土壤中去,从而减小了进入江河溪流的流速和流量。这意味着在较宽河道和较下游河段,水位会较慢上升,从而减少破坏性洪水爆发对人们的生命和生计的威胁。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
倾斜变形试验研究及挡土墙锁定段滑坡预测新方法
1 摘要   锁固段型滑坡的破坏往往伴随着锁固段破坏的累积效应。研究闭锁段型滑坡的破坏模式和失稳机制至关重要。该研究使用物理模型来检查带挡土墙的锁定段型滑坡的演变。 利用多种仪器(倾角传感器、微土压力传感器、孔隙水压力传感器、应变计等)对带挡土墙的锁段式滑坡进行物理模型试验,揭示倾斜变形演化机制降雨条件下挡土墙锁定滑坡的研究。
