摘要
锁固段型滑坡的破坏往往伴随着锁固段破坏的累积效应。研究闭锁段型滑坡的破坏模式和失稳机制至关重要。该研究使用物理模型来检查带挡土墙的锁定段型滑坡的演变。 利用多种仪器(倾角传感器、微土压力传感器、孔隙水压力传感器、应变计等)对带挡土墙的锁段式滑坡进行物理模型试验,揭示倾斜变形演化机制降雨条件下挡土墙锁定滑坡的研究。 结果表明,挡土墙锁定段的倾斜率、倾斜加速度、应变和应力变化规律与滑坡演化过程一致,表明倾斜变形可作为滑坡失稳的判据,锁定段段对控制滑坡稳定性起着至关重要的作用。采用改进的角切线法将倾斜变形三次蠕变阶段划分为初、中、高三次蠕变阶段。 这为倾角为 0.34°、1.89° 和 4.38° 的锁定段型滑坡创建了破坏准则 。此外,利用倒数速度法预测带挡土墙的锁段式滑坡的倾斜变形曲线来预测滑坡失稳。
图表
结论
本研究利用带挡土墙的锁段式滑坡物理模型试验,研究了降雨条件下滑坡演化过程中的倾斜变形和应力特征。总结了闭锁段式滑坡破坏过程,并利用角度-时间曲线呈现了预测信息。主要结论如下:
(1)在锁紧段破坏过程中,锁紧段的应变、倾翻加速度和土压力均在5800 s内达到峰值,可作为锁紧段破坏的判据。锁定段。根据某滑坡倾转率曲线,锁定段断裂后,后缘和前缘的倾转率均显着增加。因此,锁紧段对控制滑坡的稳定性起着决定性的作用,进一步证明可以根据倾角传感器的监测数据提出锁紧段的破坏准则。
(2) 基于改进的切线角法,可将滑坡的三次蠕变阶段划分为初、中、高三次蠕变阶段。结果表明,倾角为0.34°时,滑坡进入初始三次蠕变阶段,应采取防治措施。当倾角为1.89°时,滑坡进入中三次蠕变阶段,应进行预警。当倾角超过4.38°时,滑坡进入高三次蠕变阶段,具有显着的临滑状态特征。它为滑坡、预警和预报提供了一个标准。
(3) 基于锁固段倾斜变形曲线的初始三次蠕变阶段,提出了倾斜速率的倒数与时间的线性关系,并创建了相应的线性方程。使用该模型预测锁定段的破坏时间为 5809 秒,这与滑坡锁定段的断裂时间(~ 5800 秒)一致。表明该方法在滑坡预警预测中具有普遍性和可行性。
免费9人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
doushengf
沙发
2023-05-14 12:39:14
wanshuns
板凳
2023-05-14 12:38:14
加载更多倾斜变形试验研究及挡土墙锁定段滑坡预测新方法,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
