土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么要定期清洗?中央空调清洗保养的意义
发布于:2023-05-12 10:56:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在生活中,很多伙伴不知道您家的中央空调是需要保养的。为什么中央空调需要保养?不保养会带来哪些危害?如何进行专业保养……
定期保养中央空调不仅可以改善室内空气的质量,预防疾病的传播,创造健康的室内环境;而且可以将偶发故障抑制到最小限度,保证使用寿命。
外机在室外空间,需要保养吗?
空调外机长期在恶劣工作环境下运转,换热器的铝翅片的表面会粘附杂物(如:灰尘,油污,杨柳絮,塑料袋及纸张等杂物)从而使空调设备使用寿命缩短。长期使用会造成如下问题:
中央空调细菌超标严重
中央空调机组长期运行,通风系统极易污染,加之清洁不及时等原因,使管道中存留了大量尘土沙砾、炭类物质、结晶体等。一旦这些灰尘当中附着有细菌、真菌、酵母等微生物时,很容易使人患过敏或是呼吸系统疾病。
风管积尘极易传播病菌
常见的中央空调主要由空气处理装置和冷热送风管两大部分组成。空气处理装置负责对空气进行冷热处理,处理过的空气则通过风管送到各个房间,由于风管四壁湿度比较大,空气中的颗粒物很容易黏附在这里,日积月累形成很厚的积尘。
清洗中央空调有利节能
据调查,按照国际惯例,中央空调每年都必须科学清洗保养一次,否则就会出现生物黏泥堵塞,从而影响中央空调制冷效果,浪费能源,增加维修费用。
中央空调定期清洗可以延长使用寿命。这是因为定期清洗中央空调,能降低设备的故障率。冷水管道中的藻泥和水垢等积累下来,会导致设备和管道传输不畅、传热不爽,往往造成空调主机高压运行,引发故障停机,严重时甚至引发主机腐蚀穿孔等故障,其损失不可避免。
尤其严重的是,这种故障,还会危及设备的安全运行,其后果就不堪设想了。而清洗后,中央空调的锈蚀、水垢、微生物污染现象可以得到有效清除和控制,各部分换热铜管可以保持洁净,处于最佳热交换状态,减少管道堵塞,避免故障发生。同时还可以减少维修费用,保证机组良性运转。
如何清洗滤网?
不建议用户自行清洗滤网,可以安排工程师协助清洗。
如用户坚持自行清洗,需向用户说明:活性炭滤网、高效滤网不能水洗;长效滤网可以放在自来水下冲洗,半年清洗一次即可。
中央空调保养就是清洗过滤网,谁都可以做?
自己冲洗滤网及市面上传统水压式清洗仅能清除表面灰尘,不能对空调换热器及送风系统进行全面的清洗及灭菌。而换热器的内部正是灰尘堵塞最严重,细菌最容易繁殖的地方。因此不能满足用户的健康需求。
通过定期清洗保养可以消除系统隐患,降低故障率,延长设备的使用寿命。花小钱,省大钱。中央空调系统主要由三部分构成,包括制冷系统、驱动电源和控制电路。无论哪个部分出了问题都会影响中央空调的正常使用,正确及时的维修和保养工作,会及时发现和处理三个部分的隐患,使机器始终处于良好的工作状态,故障率降低,寿命延长。
  • 会唱歌的保温杯
    原来中央空调需要定期保养啊,学到了学到了
    2023-05-12 14:25:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统冷却(冷冻)水管道系统施工方案
1 、管道安装流程 2 、管道安装设计要求 2.1 空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。
