土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 留住桥之光影——重庆菜园坝长江大桥桥名牌景观灯饰维修工艺技术探讨
发布于:2023-05-12 10:08:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
根据《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017),桥名牌属于桥梁附属设施之一,虽然按照常规分类只是桥梁设施中很小的一部分,但它也是大桥的标志性名片之一,代表着桥梁的整体形象。为此,桥名牌的日常保养与维护也非常重要,而使用景观灯饰方式建设的桥名牌对于养护的要求更高,本文旨在通过菜园坝大桥桥名牌景观灯饰维修项目的案例,以小见大地来分析和探讨该类维护技术的特点与难点。
重庆菜园坝长江大桥建于2003年12月,2007年10月完工,正桥长1741m,上层设六线行车道、双侧人行道,下层设双线城市轻轨。主桥由420m中跨和两侧对称布置的102m+88m边跨组成,长880米,系公轨两用预应力Y形刚构与中承式钢箱系杆拱组合式桥。
景观灯饰故障及维修
重庆菜园坝长江大桥桥名牌共设两幅(每幅7个字),内容为“菜园坝长江大桥”,分别位于大桥拱结构上方横HC1、HC6,与横撑梁侧面成16°夹角斜向设置。每个字的字体高度为2200mm、宽度为2000mm,字体采用发光字,内置发光模组,色温6500K,基础支架采用Q325-B级镇静钢,面板为厚5mm白色透明亚克力板。桥名牌于2007年10月大桥建设时期安装投入使用。
2018年桥名牌中的“坝”“桥”字陆续出现部分字体照明灯具故障,当时采用更换光源方式进行维修,由于原字体光源已使用11年,光衰严重,与新换LED光源字体的亮度差别较大。
考虑到该桥名牌光源已使用11年光衰较大,且原字体亚克力面板老化严重,同时也为了积极响应市政府2019年城市综合管理“七大工程”中“灯明景靓”工程的要求,按照《重庆市城市综合管理提升行动方案》文件要求,提升大桥等景观照明品质的要求,我司于2019年组织对桥名牌景观灯饰进行整体维修。
针对LED光源光衰严重、亮度差别大和亚克力板老化等问题,计划之初拟采用整体更换LED光源、恒流驱动和亚克力面板的方式进行修复。但由于菜桥桥名牌已使用年久,原厂家不能提供电子图纸,且原字体为非标字,新制作的亚克力面板误差在5mm以上,无法保证与钢架支座吻合,难以实施和保障效果。为此项目团队开展了多方面的研究讨论和市场咨询。因菜园坝长江大桥是重庆地区首座采用该桥名牌景观灯饰形式的城市公路跨江特大桥,没有先例借鉴,经反复与原设计单位和原厂家沟通,并咨询了厦门海沧大桥和五缘湾桥等国内同行后,项目团队将原方案优化为采用亚克力面板灯箱整体制作和安装的形式,其优势为制作方便、工艺成熟、密封性好、便于实施等。具体工作内容如下:
1.灯箱制作。使用304不锈钢材质,根据桥名牌底座支架尺寸采用激光切割成基本字形,接着根据字厚度裁出围边厚度。锯角,字形位距测量、定位精准,锯割到位,确保围边材质焊接到位和字形体不走形。采用氩焊拼接,拼接过程要确保不灼伤、烧穿围边镜面材质。
2.打磨、抛光。打磨、抛光使焊接线面光滑、美观;对非焊接处也同时进行抛光处理,以免影响整体光洁度。
3.安装LED模组。LED灯采用性冷光源12V低压电,其优点为节能、耐久、维修率极低,要均匀分布在不锈钢底板上,线接头要牢固,且LED模组要用硅胶加固,防止脱落。
4.粘接亚克力面板扣边。要确保面板与扣边粘接到位、平整。为保证不漏光、不渗水,必须要用中性硅胶密封面板与扣边接触处。
5.整体灯箱制作完成后用不锈钢螺栓固定在桥名牌字体钢座支架上。
按照上述优化后的技术方案,大幅度缩短了现场占道施工时间,有效降低了对交通的影响,确保菜园坝长江大桥桥名牌景观灯饰得以顺利完成维修,整体效果良好,作为一道靓丽的风景线,继续在每一个夜晚迎接过往行人的瞩目关注。
探索维养灯饰的技术路线
根据上述项目实际,综合管养经验,我们发现采用亚克力面板整体灯箱集超薄、节能、光照度均匀、安装维护简便等优点于一身,除可用于大桥名牌外,在其他广告、标志灯领域也运用广泛。但受LED模组使用寿命、光衰较快、颜色不均匀、色差明显等因素影响,且桥名牌位置较高,通常情况没有独立的维修平台,出现故障后抵近维修搭设措施繁琐,带来了许多不必要麻烦和经济损失。针对以上问题提出以下解决方法供大家探讨:
1.LED模组使用寿命短。LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右,而很多模组不到一年就开始频繁出现故障。解决方法:使用市场上成熟的、可靠性高的产品单灯芯粒制作模组,灯芯具备合格证书和质量检测报告,LED模组上安装两颗电阻。
2.桥名牌发光字体在使用一段时间后局部或整个字体光源开始出现闪烁,时亮时不亮直至完全不亮。解决方法:LED模组大多是利用插接线连接制作,这样安装发光模组时方便快捷。但会出现新的问题,由于插接件在长时间的使用过程中受空气中的潮气侵蚀容易氧化,导致接触不良,使局部或全部电路瞬间断电或彻底断电,导致字体光源闪烁或不亮。制作模组时不用接插件,直接用铜镀锡导线连接后用活性炭焊锡焊牢,并采用人造玛瑙制作全密闭的空心立体发光字隔绝光源与空气的接触。
3.亮度衰减较快。解决方法:LED灯安全的使用电流一般为20毫安培,超过这个数值,虽然亮度会增加一些,但是颜色的衰减会明显加快。所以,在使用LED模组时一定要测试它的输出电流值低于20毫安培,超过22毫安培将影响LED寿命使亮度衰减加快。
4.颜色不匀、色差明显。主要表现于纯白色LED制作的体积较大的发光字上,在装配时单个模组表现不明显,整个字体装配完整后,色差容易明显表现出来。解决方法:LED灯在出厂前要经过分光分色,使用的LED模组要使用同一厂家、同一批次、同一色号的LED发光管单颗粒灯或模组来制作同一批次的发光字。
目前在特大跨江大桥上使用发光字桥名牌的形式较少,但亚克力板LED灯箱在广告牌、标志牌上的应用已比较成熟。而特大跨江大桥上桥名牌发光字体难点在于位置高、下方是车行道,一般情况没有独立检修通道,抵近检修措施繁琐。为避免频繁维修,应选用技术成熟的LED模组、恒流驱动、箱体及亚克力面板材质,用精细安装工艺,保障产品质量,减少检修频率。
重庆菜园坝长江大桥桥名牌景观灯饰在本次专项维修后,经过近3年的使用,该设备保持了较好的光照效果,紧固性和密封性良好,充分验证了前期讨论时技术路线的可行性和有效性,也为后续同类维护项目的顺利实施做出了积极的探索。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
缆索体系桥梁运维产业共同体成立大会在丹东召开
                      5 月11日,缆索体系运维产业共同体(以下简称共同体)成立大会在辽宁丹东召开。
