土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 中国建筑学会建筑电气分会2023年学术年会上最大的亮点
发布于:2023-05-12 09:40:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
建筑电气专业负荷计算方法一直以来都是建筑电气工程中不可或缺的重要而又基础的内容,尤其随着社会经济的发展以及“双碳”战略的实施, 对建筑电气负荷的计算精度要求也越来越高 。目前现有的负荷计算方法中,常用的 单位指标法、需要系数法、利用系数法 等都存在着比较大的误差,导致变压器配置容量过大,严重影响建筑电气工程的经济性,增加建筑电气工程的成本。可以说, 负荷计算方法是建筑电气专业最大的痛点!
图1  某项目典型日用电负荷预测曲线
在刚刚结束的 中国建筑学会建筑电气分会2023年学术年会上,最大的亮点是建筑电气 两位年轻 科技工作者朱亮亮、阳玉云(重庆市建筑设计研究院)在 探索一种更加精确的逐时负荷计算法 ,并取得阶段性成果。
所谓逐时负荷计算是指根据同类型建筑的历史数据,采用数学统计方法确定各类负荷逐时需要系数,例如空调、照明、动力等负荷。最后制定出 用电负荷预测曲线 。因此,这种通过对实际负荷的历史数据得出更加准确的建筑电气负荷,从而更好地为建筑电气工程的设计提供支持和保障。
在逐时负荷计算的过程中,需要考虑到建筑内部的多种因素,如气温、湿度、阳光照射、建筑类型、人流等因素,以及外部因素如政策、能源结构、市场需求等因素,以及多种建筑电气设备和装置的因素,如照明、空调、电梯、水泵、风机等设备和装置等。
现在智能配电系统逐渐普及,为逐时负荷计算法的研究提供有利条件 ,希望有更多的同行加入到研究行列,研究出更加全面、更加准确、更加可靠的负荷计算方法,从而减少误差、提高计算精度、提高变压器利用效率,降低建筑电气工程的成本。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
机电管线的设备防腐、隔热及标识做法图示讲解
#1 防腐 1 基面处理 1)清理:用沙纸、钢丝等工具清除金属表面的污垢、锈蚀等,必要时采取喷砂抛丸除锈工艺。 2)标准:清理后的金属表面露出金属光泽,焊缝处无焊渣、毛刺等。 2 涂刷要求 1)涂刷施工的环境温度宜在15?35℃,相对湿度80%以下。 2)涂刷应分层进行,每层往复涂刷,纵横交错,并保持涂层均匀,无漏涂。 3)一般底漆或防锈漆应涂刷一道或二道,面漆按设备用途、管内介质选择颜色。
