土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 机电管线的设备防腐、隔热及标识做法图示讲解
发布于:2023-05-11 14:38:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
#1 防腐
1 基面处理
1)清理:用沙纸、钢丝等工具清除金属表面的污垢、锈蚀等,必要时采取喷砂抛丸除锈工艺。
2)标准:清理后的金属表面露出金属光泽,焊缝处无焊渣、毛刺等。
2 涂刷要求
1)涂刷施工的环境温度宜在15?35℃,相对湿度80%以下。
2)涂刷应分层进行,每层往复涂刷,纵横交错,并保持涂层均匀,无漏涂。
3)一般底漆或防锈漆应涂刷一道或二道,面漆按设备用途、管内介质选择颜色。
4)面漆涂刷表面应光滑无痕,颜色一致,无流淌、气泡、露底等现象。
5)一般法兰、镀锌件不涂刷油漆,支吊架涂刷灰色面漆,做到管道、支架、阀门的颜色层次分明。
泵房设备、管线防腐处理
管道、阀门防腐处理
消防管、支架防腐处理
管道与管卡颜色不分
涂层厚度不够、漏涂
支架处管道漏涂
管道涂刷污染支架
管道涂刷污染风管
支架型钢油漆脱落
涂刷不均匀
#2 绝热
1 绝热层
1)绝热层粘贴施工时,绝热材料与设备、管道、风管表面应粘贴牢固无空隙,纵、横向接缝错开,接合缝相互粘贴密实;多层绝热层层间的拼接缝错开设置。
2)绝热层表面应平整,无裂缝、空隙等缺陷。
3)风管、设备表面的保温钉应均布,风管保温钉数量符合规范要求。
4)保冷管道上的裙座、支座、仪表管座等附件及冷冻水泵泵体应保冷处理。
2 保护层
1)设备、管道金属保护层的环向、纵向接缝必须上搭下,水平管道的环向接缝应顺水搭接。
2)保冷结构及露天或潮湿环境中的设备、管道金属保护层的搭接处应密封处理。
3)管道金属保护层的纵向接缝水平管设置在水平中心线下方15?∽45?处、垂直管设置在管道背面处。
4)圆形设备绝热层外径<600mm时,封头可做成平盖式;≥600mm应为橘瓣式。
保温材料粘贴严密
冷冻水泵房绝热施工
彩色保温材料应用
屋面阀门保温孔洞未处理
保护壳接缝明显
保护壳顺水搭接
屋面管道保护壳接缝朝上
风管保温钉均布
风管保温钉未均布
3 部件绝热:
1)阀门等部件按部件形状、尺寸裁剪绝热材料,然后粘贴或拼接。
2)管道端部或有盲板的部位应绝热并密封。
3)封头部位绝热时,将绝热材料按封头尺寸加工成扇形块进行粘贴或拼接。
4)管线上的观察孔、检测点、维修处的绝热,采用可拆卸式结构。
5)补偿器的绝热应留有膨胀间隙,活动支座高度应大于绝热厚度。
阀门、过滤器绝热施工
阀门、过滤器保护壳施工
阀件可拆卸绝热施工
弯管支架绝热施工
设备铭牌便于查看
阀门及短管未做绝热
#3 标识
标识形式 :文字+箭头。文字代表介质、系统名称,箭头表示介质流向。
标识颜色 :按管内介质、风管系统确定。
标识规格 :文字、箭头的规格。字体为宋体,字的大小按管径的0.3~0.5倍;箭头长度:管径≤80mm为管径的2~2.5倍、管径>80mm为200~400mm。
标识位置 :文字+箭头的标注位置。应标注在:管道(风管)的起点、终点、转弯处、分支处、设备进出口处、穿越墙体楼板处等,设置在通道、操作面一侧等醒目部位。
标识方法 :
1)箭头放在文字的前方。
2)成排管线标识位置集中布置,标识长度一致。
3)统一制作模板进行涂刷或喷涂。
管线标识形式
消防箱标识
分、集水器及配管标识
机房设备、管线标识
管井管道标识
厨内燃气管无标识
标识颜色错误
地下室成排管道标识
消防接合器标识
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
常见管道补偿器的选择与安装解析
一、管道补偿器的由来 补偿的基本意思有弥补缺陷,抵消损失。任何材料随温度变化,其几何尺寸将发生变化, 当管道输送介质或管道所处环境有温度变化时,管道由温度引起的热胀冷缩是不可避免的,如果不采取一定的方式补偿该尺寸变化,将会在管壁内产生很高的应力,通过管道传至固定管架或设备,当温差过某一范围时,温差应力大于管子可承受的应力范围,这时就必须考虑补偿问题,补偿器概念因此而产生。
