土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筒仓结构内壁粘钢加固施工方法
筒仓结构内壁粘钢加固施工方法
发布于:2023-05-12 09:15:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
筒仓结构通常采用滑模施工,而滑模工艺属于特殊工艺,在施工中要求较高,施工过程中的不确定因素很多,易出现问题。 目前,针对筒仓结构加固有多种方法,如外粘钢板法、预应力钢绞线加固法和粘碳纤维加固法等,但是这些加固方法都是在筒仓结构外壁进行加固,不考虑对库内壁的破坏程度和影响。 在继续使用一段时间后会出现更为严重的破坏问题。 针对这种情况,为了在筒仓出现破坏后分析根本原因,需对库内清仓处理,根据库内壁的破坏程度制订加固方案。 下面针对该工程实例制订了详细的施工方案。
1   工程概况
该工程是水泥生产线中熟料库工程。该熟料库为非预应力钢筋混凝土筒仓结构。筒壁内径18?m,高30?m。壁厚为350?mm。破坏形式为筒仓外壁裂缝较多,内壁出现露筋、钢筋脱落现象。
2   原因分析
(1)施工过程监督不严,具体施工人员为了赶工期,在绑扎环向钢筋时,存在偷工减料的现象。在后期检测时发现,环向钢筋绑扎间距大于设计值。
(2)由于库内壁经常受块状熟料冲刷,对库壁有一定磨损,混凝土保护层被冲刷后,钢筋产生锈蚀,伴有脱落现象。
3   加固方案的选定
本次加固主要目的为彻底对熟料库筒仓进行加固,使之满足正常使用要求。熟料为块状物料,对库壁冲刷力较强,这也是难点所在。经方案比选,确定采用内粘钢板法加固(图1、图2)。
图1  圆仓加固示意
(a)
(b)
图2   弧线端点A,B投影点 A’,B’的测量示意
(a)俯视;(b)投影点夹角
主要材料:钢板采用Q345级6?mm厚锰钢钢板,以增加库壁的耐磨性;钢筋采用HRB335级钢筋;灌浆料采用加固型高强无收缩型。
4   加固施工
主要施工工艺流程为:剔除松动钢筋混凝土保护层→对钢筋进行机械加工→植设锚固筋→固定钢板→养护基层→浇筑灌浆料。
(1)将混凝土大面积的缺损、蜂窝、分层、疏松和剥落的地方人工剔除, 剔凿至混凝土密实层,将松动混凝土块剔凿清理干净,混凝土应凿毛并充分湿润。
(2)将原有脱落钢筋用新钢筋全部复位,复位钢筋与原有环向钢筋连接采用搭接、焊接连接。搭接长度不少于50d,焊接长度不少于10d。
(3)钢筋修复完成后,将库壁凿毛、植筋。植筋采用直径12mm的带肋钢筋,横向间距25?cm,竖向间距50?cm,以确保加强部位受力均匀。
(4)库壁植筋完成后将6?mm厚锰钢钢板固定在库壁上,钢板与库壁间留4~5?cm间隙,间隙部位采用CGM高强无收缩灌浆料灌注。
5   施工效果
目前,该工程已通过验收并已正常生产,经过2年时间的观察,未发现筒仓外壁有任何异样现象,原有的结构裂缝没有增大,说明该工程加固设计方案合理,施工方法正确。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
回填土质量问题治理措施
  土方回填工程为隐蔽验收工序,其质量合格与否直接影响下道工序的施工质量,属于关键性部位,也是监理旁站的重点。 1   室内回填土 1.1   现象 回填土密实度无法达到设计要求,造成地面空鼓、开裂及下沉。灰土回填密实度无法达到设计要求,造成室内地面空鼓、开裂及下沉。
