土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 回填土质量问题治理措施
回填土质量问题治理措施
发布于:2023-05-12 09:14:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
土方回填工程为隐蔽验收工序,其质量合格与否直接影响下道工序的施工质量,属于关键性部位,也是监理旁站的重点。
1   室内回填土
1.1   现象
回填土密实度无法达到设计要求,造成地面空鼓、开裂及下沉。灰土回填密实度无法达到设计要求,造成室内地面空鼓、开裂及下沉。
1.2   原因分析
(1)回填土粒径过大且含有杂质;未分层摊铺或分层厚度过大;没有达到最佳含水率。
(2)灰土体积控制不严,灰土拌和不均匀。
(3)夯实机械选择不当。
1.3   治理措施
(1)回填土料不得含有草皮、垃圾、有机杂质及粒径大于50?mm的块料,回填前应过筛。
(2)回填必须分层进行,分层摊铺厚度为200~250?mm,其中,人工夯填层厚度不得超过200?mm,机械夯填不得超过250?mm。
(3)摊铺之前,应由试验员对回填土料的含水量进行测定,达到最佳含水率时方可夯实;在含水率较低情况下,应根据气候条件预先均匀洒水湿润原土,严禁边洒水边施工。
(4)通常大面积夯实采用蛙式打夯机,小部位采用振冲打夯机,夯实遍数不少于3遍,夯填方式应“一夯压半夯,夯夯相连,交叉进行”。
(5)每层密实度应由试验员现场环刀取样,通过检测达到设计要求后方可进行上层摊铺。
(6)回填土宜优先采用基槽中挖出的土。对湿陷性等级较高的黄土,应采取换填方式。
(7)灰土拌和之前,应复核配合比,严格按照设计要求的体积比进行施工,不得随意减少石灰在土中的掺量。
(8)灰土拌和尽可能采用机械拌和,如果是人工拌和,翻拌次数不得少于3遍,且要均匀一致。
(9)拌和用石灰采用生石灰,使用前应过筛,不得含有粒径大于5?mm的生石灰块料。
2   室外回填土
2.1   现象
室外回填土局部或大面积下沉,造成散水、室外台阶空鼓、开裂甚至塌陷破坏,室外检查井、管沟湿陷下沉。
2.2   原因分析
(1)灰土体积比不符合设计要求,施工中操作人员不能按设计的3∶7或2∶8体积比进行灰土拌和,且灰土拌和不均匀。
(2)填料粒径过大且含有杂质。
(3)未分层摊铺或分层厚度过大。
(4)碾压方法或机械选择不当。
(5)最佳含水率未控制好。
(6)砂夹石回填时石材粒径过大,导致碾压不密实。
(7)回填部位受雨水和外来水浸泡,导致下沉。
2.3   治理措施
(1)灰土拌和应严格按照设计要求的体积比进行,灰土拌和应采用机械拌和。
(2)灰土所用的消石灰应符合Ⅲ级以上标准,储存期不应超过3个月。生石灰应消解3~4?d并筛除生石灰块后使用。石灰粒径不大于5?mm。土料宜使用就地挖取的纯净黄土,不得使用淤泥、耕土、冻土及有机质含量大于5%的土,土中也不得含有植物残体、垃圾等杂质。土料粒径不大于15?mm;砂夹石粒径不得大于分层层厚的2/3或3/4(使用振动碾时)。
(3)填料必须分层进行,灰土、砂夹石分层摊铺厚度分别为200~250?mm和200~300?mm;室外回填严禁一次性下料再采取“水夯法”回填。
(4)砂夹石回填采取合理的施工机械碾压,通常平碾碾压遍数为6~8遍,机械行驶速度不应超过2?km/h;每层密实度应通过检测达到设计要求后方可摊铺上层土料。
(5)灰土摊铺前,应对回填土料的含水量进行测定,达到最优含水量要求时方可施工;每层压实遍数为3~4遍。
(6)施工时,对散水和室外构筑物下部回填位置,以及易受雨水和外来水浸泡位置,应通过设计增加地下防水设防。
(7)室外检查井、地沟、直埋管道沟槽回填时,应严格按设计要求控制回填土夯实的宽度与深度,以保证夯填土层的承载力满足设计要求。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
“哈市拆承重墙”上央视,朱炳寅总接受采访!说责任终身制被打断~
朱炳寅: 有个概念要普及一下。结构安全是终身负责制,意思就是,不管你这个楼转手过几次,原设计单位要负责到底。这就是为什么大家动结构时,大家一定要征得原设计(单位)同意的原因 。 换句话说, 动工之前找结构工程师看一看。         耐久性是什么意思?如果你把钢筋的保护层凿掉,天长日久,钢筋会生锈。北方地区还好一点,南方潮湿,沿海地区就更加容易生锈。还有的人说,我家里承重墙砸了,没出任何问题啊,没塌,甚至连个裂缝都没有。但我要说的是,早期和表面没看到问题,不等于房子没受到伤害。试想遇到地震,或者其它不可预见的外力,它就会变形,比原有结构未经破坏的房子要脆弱很多。所以我们一定不要有侥幸心理。
