土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室外墙与顶板连接钢筋构造
地下室外墙与顶板连接钢筋构造
发布于:2023-05-11 15:42:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室外墙与顶板连接连续传力,外墙内侧钢筋和板下部钢筋如何锚固?
  • czcivilczcivil
    图集上面有做法,外墙钢筋锚入顶板 ,顶部按照铰接考虑
    2023-05-15 10:05:15
  • 白洛0
    白洛0 板凳
    22G图集啊,你这个问题就问的有点奇怪,什么叫外墙与顶板连续传力?
    2023-05-12 09:45:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水泥基渗透结晶防水涂料应用部位的具体做法
  地下建筑防水构造分内防水、外防水和内外双面防水。防水涂料施涂于结构内侧的称为内防水;防水涂料施涂于结构外侧的称为外防水;内外两面均施涂料则为内外双面防水。      内外防水区别   一般情况下,当室外有动水压力或水位较高且土质滲透性好时,防水层必须做在结构的外侧,即迎水面一侧。以前只有在某些防潮工程或工程已渗漏而采取补救措施时,才采用内防水,而且除防水层外还应增设一层保护层,但水泥基透结晶型防水材料却改变了这种现状,虽说在设计上还是建议做外防水,但根据工程情况也可以直接设计成内防水。
