地下建筑防水构造分内防水、外防水和内外双面防水。防水涂料施涂于结构内侧的称为内防水;防水涂料施涂于结构外侧的称为外防水;内外两面均施涂料则为内外双面防水。
内外防水区别
一般情况下,当室外有动水压力或水位较高且土质滲透性好时,防水层必须做在结构的外侧,即迎水面一侧。以前只有在某些防潮工程或工程已渗漏而采取补救措施时,才采用内防水,而且除防水层外还应增设一层保护层,但水泥基透结晶型防水材料却改变了这种现状,虽说在设计上还是建议做外防水,但根据工程情况也可以直接设计成内防水。
具体做法
卫生间
卫生间采用水泥基渗透结品型防水材料防水时,一般应将防水层布置在结构层与地面面层之间,对防水层进行保护。水泥基渗透结晶型防水材料防水涂层的构造相对其他防水材料而言比较简单,一般情况下,结构基面无须做找平面层。
屋面工程
做屋面工程时,一般将水泥基滲透结晶型防水材料的防水涂层直接施工于结构基层,再做其他材料的防水涂层以及保温层、隔热层和使用屋面的面层等。
地下侧墙
做地下侧墙防水工程时,无论内防水还是外防水,均需将水泥基渗透结型防水材料的防水涂层直接作用于混凝土结构基面,再根据设计要求做内墙装饰涂层。
地下底板或顶板
做地下底板或顶板防水工程时,为防止人为损坏,在防水涂层上建议做水砂浆保护层,1:2水泥砂浆,厚度为20~30mm,砂浆保护层上再做使用面层,若没有人为(或施工)损坏涂层的情况,可不做保护层。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
248米IFC双子塔!金华第一高楼亮相“地处金星与婺女两星争华之处”,因此而得名金华, 是长江三角洲中心区城市、浙江省中西部地区的中心城市,被称为——浙中。“火腿”一直是这里最负盛名的传统特产,然而在不久的将来,这座城市将再添新名片,两幢即将开始爬升的幕墙高层项目亮相啦! 浙中国际金融中心 位于金华多湖中央商务区核心地块,承担了多湖CBD五大中心中的地区金融服务中心功能,被列为金华现代都市区能级提升的重大标志性工程进行重点推进。浙中国际金融中心以金融办公、商业设施和酒店为主导功能,拟建设一组约248米的超高层建筑群,通过推动金融资源跨区域优化配置,形成金融集聚区。
