水利工程是一项较为复杂的任务, 通常水利工程都在山区进行, 它的重点部分是对工程区域的斜坡结构进行勘察, 在山地地形中, 斜坡地形是较为重要的一环节, 我们来看看斜坡勘察的方式和方法。
我们对斜坡勘察的目的进行分析, 是为了更好地分析山区斜坡的结构和形态, 以选择出勘察斜坡的最佳方案和有效方法, 在选择方法的过程中, 我们需要保证分析立体完整, 最好是从点到面, 以满足实际需求, 从工程的实际经验中看, 我们了解到在实际操作中, 使用最多的两种方式是调绘和调查, 调绘主要是指把地面的实际东西在草图上写清楚, 在设计中使用较多。在实际勘察中, 如果地面情况较为理想, 那么就可以运用调绘和和地面调查的方法, 先是需要对地质情况做一个大致的判断, 然后再利用较为精细的勘察手段进行验证, 看是否达到勘察的目的, 相反, 如果地面露头的情况较差, 就需要运用槽坑的方式进行勘察, 我们要想从具体的勘察工作中获得岩体数据和物理参数, 除了以上的利用工程经验进行测定以外, 还可以运用现场的原位测试以及室内试验两种方式来获取物理岩体参数。
1 现场的原位测试
目前在山区水利地质工程勘察中运用的最多的方法之一是原位测试, 也就是原位剪切实验, 原位剪切实验是常用的一种, 方法是在山区选择一点试验点, 在选择试验点的过程中, 一定要选择具有代表性的一点, 同时坡体的受力情况需要表现在实际工程状况中, 在实际勘察中, 不论人员采用什么样的勘察手段, 都需要与坡体的实际情况相结合, 通过勘察, 我们需要了解到坡体在不同含水量和不同状态下, 抗剪强度和稳定性如何, 并将数据记录下来, 通过这些数据对坡体的稳定性和进行分析, 并预测坡体会出现的不稳定和危险情况, 经过一些数据资料的分析, 我们可以得出斜坡工程量越大, 需要进行的原位测试也就越多, 比如在岩体的应力测试中, 包括岩体的水压测试、岩体的动力测试和模型试验等, 其中, 在模型试验中, 重力的条件需要模拟, 当然也是最为困难的一大环节。
2 室内试验
对坡体进行试验分析, 除了室外的现场原位测试以外, 还需要进行室内试验, 在室内试验中, 包括抗剪强度的试验和直剪试验, 我们将这两种试验进行比较, 会发现两者各有优缺点, 在进行抗剪强度试验时, 需要对岩体的实际受力情况进行分析并模拟, 这一试验过程较为复杂, 而在直剪试验中, 操作比较简单, 较抗剪强度试验相比, 实验条件有所不同, 所以从准确性来看, 直剪强度试验比抗剪强度试验更差, 就其整体来说, 这两种室内试验都存在一定的局限性, 因为得到的数据资料只能在普通情况下用于参考。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
农田水利渠道砌体工程施工的质量要求农田建设是农业建设事业的重要组成部分,进行农田水利工程的建设将会对农业建设产生直接的影响。在乡村振兴战略的大环境下,渠道砌体工程施工方法一定要了解,我们看下它的施工质量要求。 ⑴石料砌筑前,将其逐个检查,将表面泥垢、青苔、油质等冲刷清洗干净,并敲除软弱边角。砌筑时,石料保持湿润状态。 ⑵座浆砌石,先洒水湿润基面,然后铺一层厚2-5cm的砂浆,随即砌石。 ⑶砌体的第一层,渐变段始、末端及控制点处用较大的平石块,第一层石块将大面朝下,选择较大、较规整的块石砌于渠低或砌体下部。
