土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 农田水利渠道砌体工程施工的质量要求
农田水利渠道砌体工程施工的质量要求
发布于:2023-05-11 15:25:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
 农田建设是农业建设事业的重要组成部分,进行农田水利工程的建设将会对农业建设产生直接的影响。在乡村振兴战略的大环境下,渠道砌体工程施工方法一定要了解,我们看下它的施工质量要求。
⑴石料砌筑前,将其逐个检查,将表面泥垢、青苔、油质等冲刷清洗干净,并敲除软弱边角。砌筑时,石料保持湿润状态。
⑵座浆砌石,先洒水湿润基面,然后铺一层厚2-5cm的砂浆,随即砌石。
⑶砌体的第一层,渐变段始、末端及控制点处用较大的平石块,第一层石块将大面朝下,选择较大、较规整的块石砌于渠低或砌体下部。
⑷砌石砌筑平整、稳定、密实、错缝。
同一层面大致砌平,相邻砌石块高差小于2-3cm。石块安置时自身稳定,大面朝下,适当摇动或敲击,使其平稳。
同一砌筑层内相邻石块错缝砌筑,避免顺流向通缝。上下相邻砌筑的石块,错缝搭接,避免竖向通缝。必要时,每隔一定距离,立置丁石。
石块不直接接触。砌体面石与腹石交错缝之间填塞饱满密实,铺浆均匀,竖缝填塞砂浆后摇捣至表面泛浆为止。
⑸砌石渠底与渠坡(扭墙或八字墙)底部的接缝处,有足够的接触面,保证结合紧密。
⑹砌筑竖缝宽度在5厘米以上时填塞片石,先填浆后塞片石,不在面石底面填塞片石。
⑺砌体的面层及流水部位的面石,选择较大、较规整的块石砌筑。
⑻砌体的砌缝宽:平缝:2-2.5cm 竖缝:2-4cm。
⑼在胶结料初凝前,一次连续砌筑两层石块。并且砌体每日高度小于1.2米。
⑽砌筑作业面及时清理干净。并对胶结料介于初凝至终凝之间的砌体不得扰动。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
河道石笼网施工质量探讨
 为了减轻湍急的水流冲刷河堤,在河堤的内侧或许河床的边际,铺笼石网箱或许笼石网垫,汹涌的河水直接冲击笼石网箱或许笼石网垫,这样维护河堤或许河床。接下来我们就来探讨下河道石笼网施工质量。 河道石笼网施工前准备基坑开挖: 工程的施工单位必须根据设计文件,对有关数据、资料及施工图中的几何尺寸进行检验;施工单位应指定专人负责测量工作,并及时提供所需的测量资料。 放线定位:
