土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 河道石笼网施工质量探讨
河道石笼网施工质量探讨
发布于:2023-05-11 15:25:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
 为了减轻湍急的水流冲刷河堤,在河堤的内侧或许河床的边际,铺笼石网箱或许笼石网垫,汹涌的河水直接冲击笼石网箱或许笼石网垫,这样维护河堤或许河床。接下来我们就来探讨下河道石笼网施工质量。
河道石笼网施工前准备基坑开挖:
工程的施工单位必须根据设计文件,对有关数据、资料及施工图中的几何尺寸进行检验;施工单位应指定专人负责测量工作,并及时提供所需的测量资料。
放线定位:
根据平面图中定位点坐标确认网箱位置,并在控制点拉线以确认网箱平面位置。施工中对借用或设置的施工控制标志、高程点,必须严加保护,并定期检测、校正。
河道石笼网空笼绑扎应特别注意以下几点:
网箱的间隔网片与网身应呈90度相交后,才可进行绑扎每道组合丝绑扎必须是双股线并绞紧,绑扎间距需要满足设计要求。
所有网箱拐角、相邻边丝、边丝与网面交接处必须间隔25cm双股绑扎一道。
空笼安放,连接绑扎其它网箱单元根据放样线按设计要求摆放网箱到位,并将每套网箱与上下、左右相邻的河道石笼网箱进行双股绑扎,在边丝与边丝、边丝与网片相邻处进行绑扎。
相邻单元网箱的网片结合面每平米绑扎彻底检查空网箱是否与放样控制线保持一致,网箱高程是否符合设计要求。没有问题后方可进行下一步工作。
在外露面绑扎木棍(钢管、竹竿、或模板)以保证外露面平整,在封盖完成后拆除。
填充石料特别注意以下几点:河道石笼网箱内填石粒径必须符合设计要求。外露面一层填石必须人工垒砌,需要将石料平整砌垒,保证平整度,以保证外观。
网箱外露一侧必须设置水平固定丝,在每层网箱填石高度达到25cm铺平后设置。水平固定丝呈“八”字形。必须依次、均匀、分层的向同层的各箱格内投料,严禁一次性填满单格网箱。每层网箱填石完毕后,需要用细碎石对网箱顶部平整度进行修正后方可进行封盖。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-14 07:32:14
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
堤坝进行加固技术的完善措施
 在水利工程建设过程中,堤坝防渗加固技术的运用,大大提高了水利工程质量。随着新时期发展,为了促使水利工程建设水平的不断提高,需要深入工作实际,不断总结出更加完善的技术措施,一起来学习下堤坝进行加固技术的完善措施。      1优化堤坝防渗体系,落实堤坝加固方案。 为进一步完善堤坝防渗加固技术,首先应当优化堤坝防渗体系,让切实有效的堤坝加固方案指导实际施工。优化堤坝防渗体系主要是优化劈裂式灌浆法。为提升水利工程施工效率、尽量避免堤坝渗漏,相关工作人员应当根据堤坝的弯曲程度,配以不同的施工工具。同时,为发挥水利工程堤坝防渗措施的最大效益,应首先分析我国目前在这方面存在的问题,并深入探讨合理的解决方法;其次应当从实际情况出发,根据不同技术的选择原则,具有针对性地采取不同的防渗加固技术;再次,有效的预防工作,诸如防渗、灌浆、巩固滑坡等能够减少堤坝渗水产生的不利影响。因此,通过对堤坝防渗体系的优化、对加固方案的落实,能够有效提升堤坝的整体强度,从根本上落实堤坝防渗工作。
