在水利工程建设过程中,堤坝防渗加固技术的运用,大大提高了水利工程质量。随着新时期发展,为了促使水利工程建设水平的不断提高,需要深入工作实际,不断总结出更加完善的技术措施,一起来学习下堤坝进行加固技术的完善措施。
1优化堤坝防渗体系,落实堤坝加固方案。
为进一步完善堤坝防渗加固技术,首先应当优化堤坝防渗体系,让切实有效的堤坝加固方案指导实际施工。优化堤坝防渗体系主要是优化劈裂式灌浆法。为提升水利工程施工效率、尽量避免堤坝渗漏,相关工作人员应当根据堤坝的弯曲程度,配以不同的施工工具。同时,为发挥水利工程堤坝防渗措施的最大效益,应首先分析我国目前在这方面存在的问题,并深入探讨合理的解决方法;其次应当从实际情况出发,根据不同技术的选择原则,具有针对性地采取不同的防渗加固技术;再次,有效的预防工作,诸如防渗、灌浆、巩固滑坡等能够减少堤坝渗水产生的不利影响。因此,通过对堤坝防渗体系的优化、对加固方案的落实,能够有效提升堤坝的整体强度,从根本上落实堤坝防渗工作。
2高压喷射防渗墙的优化。
作为堤坝防渗的重要施工手段,高压喷射防渗墙技术的原理是采取高压射流冲击技术,让水泥浆进行良好灌输,从而通过紧密结合灌地层的颗粒与浆液,不断巩固防渗效果。同时,为提升防渗墙的强度,还应当加固塑性混凝土。帷幕灌浆是高压喷射防渗墙的优化,也是堤坝防渗加固工作中经常采取的方式之一。这种施工方式要求提前做好钻孔工作,以保证浆液能够高效灌输到岩层缝孔之中。随着浆液的硬化,岩基的硬度与强度自然大大提升,从而能够起到良好的防渗加固效果。
3清除滑坡,治理崩岸。
堤坝滑坡现象出现的原因主要是内部渗水、上方重压、流水冲刷等。这要求相关工作人员及时做好堤坝排水与防渗工作,让固脚压重、削坡减载的原则指导施工,同时还应及时做好前截后导的保障措施,以尽量减轻滑坡带来的损失。清除滑动体中主滑体后重新填筑是实际操作中经常采取的措施。与此同时,为全面提升堤坝坡体的稳定性,精细计算、增加阻滑体的重量等措施也必不可少。除此之外,为有效治理崩岸,还应当采取抛石护坡的方式。同时,通过木桩、沉排、丁坝、钢板桩等方式也能对其进行有效治理。作为导致滑坡的重要因素,崩岸是由于重力作用导致堤坝坡岸土石崩解的现象,其通常有阶梯状崩塌、弧形坐崩,以及条形倒崩等几种形式,且常带来河床横向变形等不良后果。需要强调的是,在堤基与抛石之间铺设一层土工织物反滤层能够提升抛石护坡工程的有效性与持续性。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
3种水利混凝土的施工方法水利工程形态、样式、功能等都有所不同,对混凝土的要求也不一样,且混凝土施工又经常跟其他的施工交叉进行,相互之间的干扰与影响都很大,彼此相互制约。接下来我们介绍几种水利混凝土的施工方法。 1、混凝土施工技术的必要性 水利水电工程在施工的过程中,就是利用混凝土施工技术的特殊性,来完善水坝的坚固程度。混凝土施工中,利用水泥、砂石等的基本特性,并加以钢筋做结构框架,让建筑的实体更加的稳定和坚固。水利水电工程在建设过程中的范围和面积都非常的大,为了避免在施工中出现分层的情况,需要注意的是混凝土在运输过程中的保护。
