土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 3种水利混凝土的施工方法
3种水利混凝土的施工方法
发布于:2023-05-11 15:24:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
水利工程形态、样式、功能等都有所不同,对混凝土的要求也不一样,且混凝土施工又经常跟其他的施工交叉进行,相互之间的干扰与影响都很大,彼此相互制约。接下来我们介绍几种水利混凝土的施工方法。
       1、混凝土施工技术的必要性
水利水电工程在施工的过程中,就是利用混凝土施工技术的特殊性,来完善水坝的坚固程度。混凝土施工中,利用水泥、砂石等的基本特性,并加以钢筋做结构框架,让建筑的实体更加的稳定和坚固。水利水电工程在建设过程中的范围和面积都非常的大,为了避免在施工中出现分层的情况,需要注意的是混凝土在运输过程中的保护。
2、混凝土施工技术的使用
2.1 混凝土在水闸中的施工技术
在水利水电施工中,水闸建设是非常重要的环节和工作。若是在水闸出现质量问题,就会直接影响水利水电工程的整体建设及后期使用。
水闸的建设方式有两种:
1、场地比较空旷就使用开敞式的水闸建设,
2、若在比较狭窄的山间则使用涵洞式。
在利用混凝土技术需要注意的以下两点:
①准备浇筑水闸底板时,必须利用混凝土在最底层进行铺垫,这样的设计既能够稳定整体的结构,还能够防止水闸建筑下沉;
②混凝土浇筑应该加大控制的力度,注意底板的面积。若是水闸底板的范围比较大,就需要加强混凝土的整体强度,以此确保底基的坚固性。
2.2 大坝建设中分缝分块施工技术
水利水电工程中大坝的建设是经过多个阶段完成的,分缝分块就是其中一种混凝土施工技术。分缝分块施工技术是指在混凝土浇灌中必须根据施工现场的钢筋结构方向进行,顺应相同的方向和高度,错缝浇灌的好处就是浇筑的水泥块比较小,不考虑温度,只控制好水量就行。
还有一种浇灌方式是通仓分块浇筑方式,这样的浇筑方式一般用于面积比较大、长度长的水坝建筑。在通仓分块浇筑的施工中,机械设备的使用率非常高,施工的整体速度非常快。
2.3 大坝建设中接缝灌浆施工技术
在水利水电工程施工中,接缝灌浆施工技术是非常重要而且隐蔽的工作,对施工的技术和工艺的要求都非常高。而且在接缝灌浆施工过程中,工作人员应该时刻的遵守接缝的顺序,这样才能够确保施工后水坝的完整性。
3、提高混凝土施工技术的主要措施
3.1 加强施工设计
①需要相应施工设计人员了解水利水电施工设计的重要性和相关理论,确保在施工的过程中能够按照科学的路线进行设计、施工位置能够符合地理位置的要求;
②在设计的过程中,需要注意水利水电的施工不与周围的环境出现冲突,避免在日后使用中出现改动;
③因为水利水电施工设计是水利水电工程重要的内容,所以建议相应的设计院应该对实地进行调查,确保施工的过程中不出现重复修改的情况。
3.2 重视施工环节管理
①管理人员应该注重施工地点人员的管理,在施工人员上岗之前需要有相关的技术证明,做到技术达标,才能够让施工顺利进行;
②需要重视混凝土的材料管理,确保使用的混凝土材料都能够达到施工的标准,并对混凝土的比例配比进行严格的控制,避免因为配比不当导致的质量问题;
③严格管理混凝土的灌浆过程,注重管理灌浆的质量和分量,注意灌浆过程中的时间限定,确定过程中不与钢筋结构出现冲突。
3.3 提高施工检验环节人员的素质
①加强检验人员的技术含量,很多检验工作人员都是依靠以往的经验进行检验的,这样的检验方式不能够支撑整体工程质量的检验,所以想要提高检验人员的素质,就需要加强其技术含量的储备;
②应该对水利水电施工检验人员进行系统的培训,在培训的过程中充分的了解现场可能发生的情况,并充分做出应对的准备;
③建议完善检验人员的薪资,调整惩罚奖励,这样不仅能够提高工作人员的积极性,还能够让工作人员更加正视自己的工作,更加了解检验的重要性。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
水工建筑物地基基础的施工特点
水工建筑物基础施工非常重要,它能够有效确保工程质量,同时也是构建和谐社会的重要组成部分。接下来我们就来分析下水工建筑物地基基础的施工特点,希望可以帮助到您。 地基基础工程,通常是指建筑物地基的处理和建筑物的基础两项工程的统称。水利水电工程的地基基础工程通常具有如下特点: 直接事关建筑物安危 对于水工建筑物来说,由于承受荷载复杂、运行条件的不利因素多,地基与基础非常重要。水工建筑物的失事,约有一半是由于地基失稳或地基险情引发的。
