土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 高价回收Agilent安捷伦86122A/B/C多波长计
发布于:2023-05-11 15:10:11 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent安捷伦86122A/B/C多波长计86120A/B/C光波长计
安捷伦可调谐激光源81495A
安捷伦81495A 用于光收发机极限眼图测试的 81495A 参考接收机
光波长范围
750 nm 至 1650 nm
O/E 带宽
9.3 GHz
上升时间和下降时间
< 35 ps
描述
借助用于 LMS 平台的多种光模块,可在数分钟内迅速建立任意光测试应用。 通过远程控制监测光平均功率,同时使用内置光平均功率计进行射频信号检测。
借助高于 9 GHz 的模拟带宽和集成放大器,该参考接收机可作为 O/E 转换器使用,通过结合使用电气频谱分析仪或示波器进行光信号分析。
优势
与 N4917A 光接收机极限测试解决方案结合使用,完全符合 IEEE 802.3ae-LR、-ER 极限测试标准
清晰的眼图,可使您获得zui好的 10GbE 环回测试性能
具备低噪声和低抖动,支持您进行可靠的光电转换
集成的平均光功率计可进行快速的信号电平验证和故障诊断
 无缝集成至 Agilent 816xB LMS 平台
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安立Anritsu S331L 2MHZ至4GHZ天馈线测试仪
Anritsu S331L Sitemaster,电缆和天线分析仪,2 MHz 至 4 GHz Anritsu Site Master S331L 是一款全包式单端口电缆和天线分析仪,覆盖 2 MHz 至 4 GHz 范围,具有内置 InstaCal? 模块和内置功率计。标准测量包括: 回波损耗 驻波比 电缆损耗 故障距离 (DTF) 回波损耗 故障点距离电压驻波比
