Anritsu Site Master S331L 是一款全包式单端口电缆和天线分析仪,覆盖 2 MHz 至 4 GHz 范围,具有内置 InstaCal? 模块和内置功率计。标准测量包括:
回波损耗
驻波比
电缆损耗
故障距离 (DTF) 回波损耗
故障点距离电压驻波比
射频功率(50 MHz 至 4 GHz)
Anritsu S331L 是一款物超所值的坚固耐用的手持式电缆和天线分析仪。S331L 取代了 Anritsu S331D,后者是历史上运行时间最长的便携式电缆和天线分析仪系列的一部分。S331L 利用最新的技术进步,针对现场条件进行了优化,易于使用,并具有高效的扫描管理功能。S331L 提供一整天的电池工作时间,这是手持式电缆和天线分析仪中最长的。凭借其室外可视的 7 英寸 TFT 触摸屏大显示屏、全新直观的 GUI 以及模仿 S331D 基本测量流程的经典模式,S331L 非常易于使用,可以显着提高用户在现场的效率。
S331L 适用于承包商、安装人员和无线服务提供商,他们需要一种仪器来减少每个站点的维护费用。任何需要进行基本电缆/天线和功率测量的人都会受益于新的 S331L Site Master。简单的无选项配置和高价值的定价使 S331L 成为塔式承包商的理想选择,并且可以由库存分销商和租赁公司等轻松配置。
对于没有时间寻找附近电源的承包商,S331L 一次充电即可持续整个工作日,这意味着您一天的工作效率会大大提高。Site Master S331L 不仅运行时间更长,它的内部内存也更大,因此您不必担心刚刚进行的所有这些额外测量的空间不足。您的资本支出会影响您的盈利能力和稳定性。新的 S331L 是手持式电缆和天线分析仪时代的最佳价值。您可以在对运营费用产生最小负面影响的情况下完成更多工作。
Anritsu S331L Site Master 的特点包括:
2 MHz 至 4 GHz 手持式电缆和天线分析仪,抗冲击、防尘和防溅
电池连续工作 8 小时以上
标准内置 InstaCal? 模块和功率计
FlexCal? 通过频率变化保持校准
熟悉的类S331D经典模式和类S331E高级模式
内置一键帮助功能
800x480 7” TFT 触摸屏显示器和多个 USB 端口
内部存储 >1000 个文件,可快速预览存储的轨迹
与线扫描工具 (LST) 和 HHST 兼容的行业标准 *.dat 格式
新的!SweepMasters DIRECT 在线跟踪传送服务
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
原装二手Audio Precision APX555音频分析仪,2 通道Audio Precision APX555音频分析仪,2 通道 Audio Precision APx555 分析仪是一款毫不妥协的双通道音频分析仪。专为需要尽可能高的性能、广泛的数字 I/O 选项和快速、直观的软件的研发工程师和生产技术人员而开发。APx555 超越了 AP System 2 Cascade(2700 系列)的性能。 凭借 -120 dB 的典型残余 THD+N 和高达 1 MHz 的带宽,APx555 超越了所有其他音频分析仪的模拟性能,与我们的 2700 系列分析仪相比提高了 5 dB。
