土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 什么是水资源?
什么是水资源?
发布于:2023-05-11 11:34:11 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
0 1
水资源的含义是什么?
水资源是可供人类直接利用,能不断更新的天然淡水。主要指陆地上的地表水和地下水。通常以淡水水体的年补给量作为水资源的定量指标,如用河川年径流量表示地表水资源量,用含水层补给量表示地下水资源量。地球上水的总储量很大,为13.86亿立方千米,其中淡水储量只占2.5%;但陆地上通过全球水文循环的多年平均年径流量有4.7万立方千米,其中有40%分布于适合人类生存的地区。
在我国水资源评价中,以全部河川年径流量(地表水资源)和部分通过水文循环补给更新的年地下水(又称浅层地下水)资源量为代表。全国多年平均河川年径流量为2711.5立方千米,折合年径流深284毫米,其中直接由降水补给的河川径流量约占全部河川径流量的71%,由降水渗入地下含水层,又在枯季渗出补给河流的水量约占全部河川径流量的27%,其余2%的河川径流量是由冰川和积雪融化水量所补给的。此外,中国境内每年由降水补给的浅层地下水多年平均年资源量约828.8立方千米。其中山丘区为676.2立方千米,平原区为187.3立方千米。但山丘区浅层地下水几乎全部为河川基流,平原区浅层地下水近一半在枯季回归河流,是河川年径流量的一部分。独立于河川径流量之外的浅层地下水年资源量约为100.9立方千米,因此全国水资源总量是河川年径流量与这部分地下水量之和,即2812.4立方千米。
0 2
何谓水体?
水体,水的集合体,是地表水圈的重要组成部分,是以相对稳定的陆地为边界的天然水域,包括江、河、湖、海、冰川、积雪、水库、池塘等,也包括地下水和大气中的水汽。按水体所处的位置,可粗略地将其分为地表水水体、地下水水体和海洋水体等三类。地表水水体由湖泊、水库、溪流、河流或其中的一部分组成;地下水水体是指贮存于地表以下岩土层中水,由土壤、隔水层和含水层中的重力水和非重力水组成;海洋水是多种固体和气体的水溶液,水是溶剂,其体约占地球上水体总量的96.5%,对人类的生活和生产具有重要意义。这三种水体之间是可以相互转化的,在太阳能、地球表面热能的作用下,通过水的三态变化,水在不同水体之间不断地循环着。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
生态脆弱区土地利用/覆被时空演变过程中经济发展与生态保护的协调
文章亮点 ? 以耕地损失和其他土地扩张为特征的土地利用/覆盖变化。 ?  城市化指数级增长,而其他土地变化在1995-2005年达到峰值。 ?  175m蓄水前后土地利用/覆被有两种转换模式。 ?  到2030年,耕地面积减少1094km2,主要转为建设用地。 ?  大多数土地利用/覆盖变化是高度敏感的,并辅以其他因素。
